Hallo, Für die Erdverkabelung einer Aussenbeleuchtung muss ich einige Kabel vergießen, vorzugsweise mit der vom Lampenhersteller empfohlenen 3M 2131A PUR Vergussmasse, da hierfür die Haftung am Kabel optimal sein soll. Dazu wird der Primer 3M 5136N empfohlen (vorgeschrieben), damit das Harz dauerhaft am Kabelmantel haftet. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/ElectricalOEM/Home/Products/ProductCatalog/~/3M-Scotchcast-Electrical-Resin-Primer-5136N?N=5430975+3293723670&rt=rud Problem nun: Ich finde zwar Händler für das Gießharz, aber keinen deutschen oder europäischen Anbieter für den zugehörigen Primer! Der Lampenhersteller verweist auf die üblichen Händler. Kennt vielleicht jemand eine Quelle für das Zeug? Oder auch eine Alternative? Es gibt ja noch andere Anbieter von PUR Vergussmasse, z.B. Electrolube oder auch die RS Hausmarke. Dort finde ich aber nur Primer für Isocyanat Klebstoffe... Ich wäre sehr froh, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte! Tausend Dank!
Ich habe mal von Lackwerke Peters einen Primer für PU Vergussmassen bekommen. Woraus besteht denn das Kabel? Neoprenkabel habe ich mit einer 3M Vergussmassen für marine Anwendungen (Nummer habe ich gerade nicht parat) vergossen und teilweise jahrelang in der Tiefsee eingesetzt. Ohne Primer. Vielleicht geht das ja auch mit Gartenlampen... ;-)
Alternativ kannst du versuchen die Oberfläche durch Beflammen mit einer Gasflamme zu aktivieren. Plasmaätzen sollte auch gehen...
