ATTiny85 mit oder ohne LowDrop-Regler?
Gast #4442686
Hallo!
Ich würde gerne einen ATTiny85 mit Batterien versorgen. Es laufen darauf
eine IR-Led, und 2 normale Leds. Das ganze ist eine Fernbedienung, also
die Leds sind nur jeweils kurz in Betrieb.
Die IR-Led ist mit 200mA der größte Stromfresser unter den Bauteilen und
benötigt 1,35V.
Könnte ich den Controller ohne Spannungsregler direkt mit 2 1,5V
Batterien betreiben? Der ATtiny85 benötigt 2,7V min. Spannung, würde das
ausreichen oder geht die Spannung der Batterien so schnell gegen 2,7V
dass dieses Vorhaben sinnlos ist?
Und falls es einen Versuch wert ist: Berechnet man dann die Widerstände
für die Schaltung  mit einer Spannung von 3V oder 2.7V?
Sorry falls die Frage dämlich ist, bis jetzt hab ich mir mein Leben
immer einfach gemacht mit einer 9V Batterie + Spannungsregler auf 5V.
LG!
Gast #4442817
Ok, ich werd es einfach probieren. Kann es vorher nicht teste da ich die
Teile erst bestelle.
Könntest du mir vielleicht noch helfen bezüglich der Widerstände? Soll
ich beim Berechnen von einer Versorgungsspannung von 3V ausgehen? Oder
doch lieber weniger?
Ich weiß leider nicht wie weit und schnell die Versorgungsspannung
sinkt, da ich bis jetzt noch nie mit solcch einer Versorgung gearbeitet
habe.
(Firma: matzetronics) #4442993
Das ist nahezu völlig egal. Berechne den LED Vorwiderstand für 3V und
lebe damit, das der Strom beim Absinken der Batteriespannung ein
bisschen abnimmt. Viel wichtiger ist, das du den LED Pulsen einen
Speicher in Form eines Elkos zur Verfügung stellst, der die Batterie
puffert. Bei älteren Batterien steigt nämlich der Innenwiderstand und
bricht dann ein, wenn du die LED pulst. Ein 47-100µF/6,3V parallel zur
Batterie schadet also nix.
