Hallo Ihr Lieben!! Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Folgende Problemstellung müsste ich lösen: Ich habe Zwei elektronische Tasten mit TRIAC-Ausgang (24VAC, 3A) beide Ausgänge müsste ich logisch mit ODER Verknüpfen, damit diese eine gemeinsame induktive Last unabhängig voneinander Schalten können. Die Ausgänge Vertragen keine dauerhafte Rückspannung sodass einfaches Zusammenhängen der Ausgänge nicht in Frage kommt. Wie lässt sich das mit möglichst wenigen Bauteilen realisieren?? Ich hoffe Ihr könnt mir dabei helfen. Liebe Grüße, Christian
Die Wahrheitstabelle zu einem ODER lautet: E E A 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 (ist wohl geruchsintensiv) Ein Relais, welches den jeweils anderen Zweig sperrt wäre wohl eine Möglichkeit.
Mit Relais hatte ich es bisher, allerdings dachte ich, müsste sich das doch auch mit Triacs oder Optotriacs realisieren lassen.
Ich dachte auch schon daran, Zwei Triacs parallel zu schalten. Das Problem welches ich dabei habe ist allerdings die Rückspannung über das inaktive Gate, wenn der andere durchschaltet.
