Ich versuche mich grad an einer Soft-PWM zur Servoansteuerung.
Board ist ein AVRCAN von Olimex mit AT90CAN128
Porblem: Der Puls wird im verlauf von ca 0.3 Sekunden um 80µS länger und
springt dann wieder auf den Sollwert. Der Servo Wackelt um ein Paar grad
mit.
Ich habe das Programm schon so weit reduziert wie möglich, so langsam
fällt mir nichts mehr ein. Wer eine Idee?
Grüße
Andi
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <avr/interrupt.h>
3 | #define F_CPU 16000000ULL
4 | #include <util/delay.h>
5 |
6 |
7 |
8 | void Reg_Init(void)
9 | {
10 |
11 |
12 | TCCR0A=0b00000101; // kein PWM,kein Compare Match , prescaler 1024 -> 2ms = 30 Pulse
13 | TIMSK0=0b00000000; // erstmal kein Compare Match interrupt
14 | OCR0A=15;
15 |
16 | }
17 |
18 |
19 | void sleep(uint32_t i)
20 | {
21 | while(i--)
22 | _delay_ms(1);
23 | }
24 |
25 |
26 | //Variablen
27 | void PORT_Init()
28 | {
29 | PORTA = 0b00000000;
30 | DDRA = 0b00000000;
31 |
32 | PORTB = 0b00000000;
33 | DDRB = 0b00000000;
34 |
35 | PORTC = 0b00000000;
36 | DDRC = 0b00000000;
37 |
38 | PORTD = 0b00000000;
39 | DDRD = 0b00000100;
40 |
41 | PORTE = 0b00010000;
42 | DDRE = 0b00010011; //Led4+servo78 set as output
43 |
44 | PORTF = 0b00000000;
45 | DDRF = 0b00000000;
46 | }
47 |
48 | void WDT_off(void)
49 | {
50 | cli();
51 | /* Write logical one to WDCE and WDE */
52 | WDTCR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
53 | /* Turn off WDT */
54 | WDTCR = 0x00;
55 | }
56 |
57 |
58 | int main()
59 | {
60 | WDT_off();
61 | PORT_Init();
62 | Reg_Init();
63 |
64 | sei(); // Alles Initialisiert, Interupts Freischalten
65 | int i;
66 | int j;
67 | while (1)
68 | {
69 | sleep(25);
70 | OCR0A=16;
71 | PORTE &=0b11101111; //LED AN
72 | PORTE |= 0b00000011; //SERVO PULS AN
73 | TCNT0=0;
74 | TIFR0 = 0b00000010; // Pending Interrputs löschen
75 | TIMSK0=0b00000010; // Compare Match 0 interrupt an
76 |
77 | }
78 | }
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 | ISR(TIMER0_COMP_vect) // 2ms-timer interrupt
85 | {
86 |
87 | PORTE |= 0b00010000; //LED AUS
88 | PORTE &=0b11111100; //SERVO PULS AUS
89 | TIMSK0 &=0b11111101; // Compare Match 0 interrupt aus
90 |
91 | }
