Forum: PC-Programmierung RS232 Terminalprogramm für Zeitmessgerät
von Siegfried H. (liditine)
Für meine Zeitmessgeräte die mit einem alten Intel Prozessor N80C196KC20
ausgerüstet sind, suche ich ein einaches Terminal Programm mit dem
Messwerte des Zeitmessgerätes  die von Lichtschranken ausgelöst werden
in eine Tabelle (z.B. Excel) geschrieben werden. Alles was ich bisher
angeboten bekommen habe, ist für diese Anwendung viel zu umfangreich.
Vielleicht kann mir auch gegen Bezahlung ein Software Entwickler ein
Programm anfertigen. Zur Information, habe ich für das Zeitmessgerät ein
Schnittstellen-Protokoll beigefügt.
S.Heuser
von Rene Z. (renezimmermann)
Also Daten per serieller Schnittstelle empfangen und wenn ein CR kommt
die Zeile in eine Datei speichern. Den Rest kann dann die Importfunktion
von Excel machen. Habe ich das richtig verstanden? Gruß Rene
von Siegfried Heuser (Gast)
Das hast Du richtig verstanden. Zum besseren Verständnis erkläre ich
nochmal den genauen Messablauf und die Messaufgabe. Es geht dabei um
Sprintvermögen von Fußballern d.h. der Trainer möchte wissen, wie
schnell seine Leute aus dem Stand eine bestimmte Distanz bewältigen
können. Die Anlage besteht aus einem Zeitmessgerät und 1
Startlichtschranke sowie mehrere Lichtschranken für Zwischenzeiten. Nach
Auslösung der Startlichtschranke beginnt die Zeitmessung bei 0000.00s
und bei jeder Lichtschranke für die Zwischenzeiten (30m, 50m, 100m) wird
das Ergebnis automatisch über die RS232 zum Rechner übertragen. Dort
soll es wenn möglich ebenfalls automatisch in eine Tabelle geschrieben
werden. Eine Funktionskontrolle in Form eines kleinen Monitors wäre
wünschenswert.
Gruß Siegfried
OK das lässt sich machen. Welche Schnittstellenparameter werden den
benutzt? Reden wir über Windows als Betriebssystem? Was heißt kleiner
Monitor? Ist "der Rechner" kein Laptop?
von Codix (Gast)
Die einfachste Lösung wäre unter einem Linux-System möglich.
Wenn Du das einsetzen willst/kannst.
Die eingehenden Daten würde ich als CSV-Tabelle abspeichern. Das kann
jedes Tabellenkalkulationsprogramm einlesen.
Das kann man als shell-script oder als kleines C-Programm realisieren.
Der Aufwand dürfte ca. 1/2 Arbeitstag sein. Das ist eine Fingerübung.
An Angaben fehlt die Geschwindigkeit und das Bit-Format mit der die
Schnittstelle sendet.
Nachfolgend die Schnittstellenparameter.
Serielle Schnittstelle RS232C
9600 Baud, 1 Startbit, 8 Datenbits, 1 Stopbit, keine Parität
Die RS232 wird per Kabel und einem Umsetzer von RS232 nach USB mit einem
Laptop verbunden. Das Betriebsystem wird wahrscheinlich Win7,8 sein. Mit
dem Monitor habe ich ein kleines Fenster im Terminalprogramm gemeint, wo
die eingehenden Werte angezeigt werden.
Gruß Siegfried
von Lukas (Gast)
Sollen die Daten während des Messens schon in Excel aufgelistet werden?
Falls nein-> Terminalprogramm -> als .txt speichern und in excel
importieren.
Notfalls vorher noch mit "Suchen und Ersetzten" die Trennzeichen für den
Excel Import vereinheitlichen z.B ;
Falls die Daten gleich ausgewertet werden sollen, erstell ein VBA Makro
in Excel und lies die Serielle Schnittstelle da aus.
Kurz gegurgelt: http://www.office-loesung.de/ftopic528459_0_0_asc.php
schaut simpel aus
hf Lukas
von Lukas (Gast)
Anbei mal was Quellcode in PureBasic. Ist ungetestet sollte aber laufen.
Je nachdem wie viel Zeit man investieren möchte kann das sehr
komfortabel werden. Compiler auf
http://www.purebasic.com/german/download.php oder fertig kompiliert per
Mail von mir. Aufruf erfolgt mit Programmname.exe Schnittstelle
Dateiname also z.B myProgi.exe COM1 C:\daten.cvs
Gruß Rene
von Helen (Gast)
Sie können dieses Programm ausprobieren:
http://www.aggsoft.com/asdl-rs232-to-excel.htm
Ich würde gerne einmal die fertig kompilierte Version ausprobieren.
Email: zeitmessung@web.de
Gruß Siegfried
