Hallo, Ich habe von einem Bekannten seine alte Wella WD 1 bekommen weil er sich eine neue gekauft hat. Ich habe ein Problem, Ich kann die Wella nicht richtig benutzen weil sie gesperrt ist, also da ist ein Schloss in der ecke und ich kann die Temperatur nicht selber wählen sondern kann nur die Voreingestellten Temperaturen benutzen. Leider weiß der Bekannte das 3 Stellige Passwort nicht mehr und deshalb frage ich hier ob man die Wella irgendwie entsperren kann ohne den Code zu wissen ?
Hast du schon geschaut ob Google das Handbuch findet? Meist gibt es ein Kapitel "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen". Wenn es das nicht gibt - den Support so lange nerven, bis sie den Code zum zurücksetzen herausgeben.
3 Stellen sind 1000 Kombinationen, die kann man doch noch durchprobieren, wie bei Fahrradschlössern damals :D
Im Handbuch finde ich nur das: Lötstation entriegeln: 1. Menüpunkt LOCK im Menü 1 auswählen. Im Display wird „ON“ angezeig t. Das Schlüsselsymbol wird angezeigt. 2. 3-stelligen Verriegelungscode mit Taste UP oder DOWN eingeben. 3. Taste III drücken. Die Station ist nun entriegelt. D ie Anzeige wechselt in das Hauptmenü. Hinweis Das Entriegeln der Lötstation ist auch mit Hilfe einer Dekodier liste oder dem Reset-Stecker möglich.
Der kostet schlanke 60 Euro. Er kommt auf die linke Buchse und dann einschalten. Wahrscheinlich kannst Du durch intelligentes Raten eingrenzen, wo da wohl die Drahtbrücke(n) oder der Widerstand sitzt. Heizung kurzschließen wohl weniger, aber Null Ohm am PTC könnte man als erstes probieren.
Laut Anleitung gibts zwei dieser Reset-Stecker. T005 87 597 28 Reset-Stecker °C T005 87 597 27 Reset-Stecker °F wird wohl, wie bereits erwähnt, irgendwas mit dem Termoelemet sein.
Hallo Ich hatte, auch 6 Jahre später das gleiche Problem. Ich habe irgendwie „ALLES“ gemacht, und auch die Rückstellung funktioniert nicht! …dabei ist die Lösung sooo einfach!! Einfach den Stecker der Lötspitze am Gerät abziehen - und schon gelingt die Rückstellung auf Werkseinstellungen. Dann Kabel anschliessen und alles ist nun frei geschaltet.
Ich weiß, der Thread ist 6 Jahre alt, ich bin heute aber tatsächlich auf Problem und Lösung gestoßen. Die Decodierliste ist wohl die schnellste Lösung. Einfach wenn ON angezeigt wird die erste Taste [I] drücken. Da stehen dann 3 Zahlen auf dem Display. Diese Kombination in der Decodierliste suchen und den entsprechenden Code eingeben.
