Hallo Leute, hat sich jemand von Euch schon mal mit DCF77 Empfang mit Bascom-AVR beschäftigt? "Möchte meinem ATmega8 eine DCF-Zeit Interrupt-Routine verpassen, um die richtige Uhrzeit ein zu stellen. Habe jedoch noch keine brauchbare Basic-Routine für "Bascom-AVR" gefunden, die sich problemlos einbinden lässt" Bin für alle Vorschläge dankbar. MfG Matthias
Hallo Matthias Versuchs mal hier http://www.mcselec.com/applicat.htm der Code ist bei der "AVR-Section",warum der Code hier steht ist mir ein Rätsel,der Code ist normaler weise für den BASCOM LT-Compiler. MfG ThomasB
Hallo, ich habe auch lange nach einer pass. Routine für FASTavr gesucht, da gibt es auch nichts richtig gutes. Ich nehme jetzt eine externe RTC mit Puffer-Batterie und lese die Daten bei Bedarf per I2C aus. RTC einmal programmiert läuft und läuft .... Die Auswertung geht in 15 Zeilen, das längste ist das Auffüllen mit Nullen bei Zeiten unter 10. Für die Schlatung braucht man auch nicht viel und läuft an allen Controllern. Gruss A. Arndt
Danke für Eure Informationen. Den Quelltext in der "AVR-Section" habe ich mir bereits angesehen. Da muß ich mir noch mal ein paar Gedanken zu machen... (Umrechnung auf 16Mhz, Flankensteuerung, Programmbefehle die es beim Bascom-AVR nicht giebt... ) ...mal schauen. - I2C-RTC - Das ist genau das Teil was ich gerade vor mir liegen habe. möchte per DCF77 die I2C-RTC synchronisieren und dann per I2C die Uhrzeit bei bedarf auslesen. (Benötige DCF77 wegen der Benutzerfreundlichkeit!) "Wo kein Knopf ist zum draufdrücken, da wird auch nicht dran rumgespielt" <Grins> Gruß Matthias
Hallo, für FASTavr gibt es jetzt eine fertige Routine, werde sie mal testen... Gruss A. Arndt
Hallo, kannst Du mir mal den Link dazu Threaden, dann schau ich mir die Routine auch mal an. Gruss, Matthias
