Hallo, ich arbeite seit Jahren mit dem MPLAB (8.8) und ICD3. Immer der gleiche Aufbau, da ich wenig programmiere und meistens nur die PICs brenne. In letzter Zeit erkennt der ICD3 den PIC nicht mehr: "Erwarte PIC ID 07, gelesen 00". Die Hardware ist unverändert, deshalb bin ich einigermaßen ratlos. Den ICD3 habe ich schon gewechselt. ... Eigentlich begann das Ganze, als ich ein Board mit 2,5V Betriebsspannung betrieben habe...Power immer durch mein Board. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Gruß Dodo
Was sagt der Selbsttest mit dem Teststecker, der beim ICD3 dabei ist? fchk
Hallo, den Stecker habe ich schon lange nicht mehr, aber ich habe einen zweiten ICD3 genommen, der erkennt den PIC auch nicht. Scheint am MPLAB zu liegen? Jetzt habe ich die aktuelle MPLAP X installiert, da wird der PIC richtig erkannt (PIC ID 07). Kann mir jemand sagen, wie ich mit MPLAB X das HEX-File programmieren kann. Wohin packe ich das HEX-File, damit ich es laden kann? Im Bereich "loadable"? Außerdem: Kann ich mit MPLAB X den vorhandenen Hi-Tech Compiler (V9.5) benutzen? Danke. Gruß Dodo
Zum Programmieren eines Hex-Files nimmst Du nicht die IDE, sondern die IPE. Zum Hitech-C: weiß ich nicht, keine Ahnung, hab ich nicht. fchk
Zum Hitech Compiler: Leg doch einfach ein neues Projekt mit dem uns unbekannten PIC deiner Wahl an. Alle Compiler die dann verwendet werden können sollten angezeigt werden.
