tl;dr: Ich suche ein Netzteil, das per Schnittstelle (PWM/analog) eine wählbare Stromstärke bei max. ca. 24 V, bis zu 100 W, bereitstellt, um LEDs flimmerfrei zu versorgen. Hallo, ich überlege mir derzeit, wie die nächste Generation meiner Wohnungsbeleuchtung aussehen könnte. Nachdem hier eine HV-Halogenbirne nach der anderen durchbrennt (Markenware hält z. T. nur wenige Wochen) und mein Vorrat davon endlich ist, muss da eine andere Technik her. Mittlerweile gibt es ja scheinbar ganz anständige LEDs, die man für diffuses Licht einsetzen kann. Ich habe 24-V-LED-Streifen mit 100 lm/W, 1400 lm/m und CRI > 95 gefunden. Sind zwar teuer, halten dafür aber lange und machen gutes Licht. (Ein Test steht noch aus.) In meinen Träumen würde ich warmweiß und kaltweiß parallel verbauen und die Lichtfarbe durch getrennte Ansteuerung wählbar machen. Dafür brauche ich eine Stromversorgung. Es geht hier um Leistungen pro Netzteil zwischen 50 und 100 W (max. 2-4 A). Ich möchte die Beleuchtung außerdem automatisiert regeln können, also die Helligkeit einstellen. Nachts reicht mir auch 10 % der Helligkeit, tagsüber könnte ich vllt. 75 % nutzen und etwa beim Arbeiten die volle Helligkeit. Das soll über einen noch nicht näher definierten Steuercomputer (Haussteuerung) erfolgen, der für verschiedene Szenarien programmierbar ist. Auf keinen Fall möchte ich irgendeine Art Pulsieren/PWM auf den LEDs haben. Die sollen bitte einigermaßen konstanten Gleichstrom bekommen. Ich hab massiv was gegen Flimmerlicht, egal welche Frequenz. Die benötigte Stromquelle für die LEDs muss also per Schnittstelle direkt auf verschiedene Stromstärken einstellbar sein, von 0 bis 100 %. Und zwar möglichst schnell, um auch fließende Übergänge zwischen den Helligkeiten realisieren zu können (Soft-on/Soft-off). Ich stelle mir das jetzt ganz abstrakt so vor, dass es ein Netzteil gibt, das z. B. per PWM oder Analogeingang regelbar ist und dieses Steuersignal in eine gleichmäßige Stromstärke am Ausgang übersetzt. Außerdem sollte das Netzteil eine sehr geringe Einschaltverzögerung haben, da es bei Nichtnutzung komplett von der Netzspannung getrennt werden soll und ich dann nach Knopfdruck nicht länger als eine halbe Sekunde auf das Licht warten möchte (inkl. der Verarbeitungszeit der Steuerung). Die üblichen LED-Netzteile bieten diese Flexibilität leider nicht. Die wenigen, die dimmbar sind, bringen ihre eigene umständliche Bedienlogik mit und lassen keine direkte Ansteuerung bestimmter Helligkeiten zu. Kann mir jemand sagen, ob es solche Netzteile überhaupt gibt? Zu einem vertretbaren Preis? Und wo? Da jeder Raum mindestens eine Lichtzone haben soll, brauche ich gleich einen ganzen Stapel dieser Netzteile. Ich würde mir aber erstmal eins holen, dazu verschiedene kurze LED-Streifen, und alles mal prototypisch aufbauen, bevor die ganze Wohnung damit ausgerüstet wird.
