Hallo habe die Fehlermeldung aus der Überschift bei folgender Konstruktion: float temp=0; int both=0; int upper=0; int lower=0; upper=I2Creceive(0x04); lower=I2Creceive(0x05); upper=upper<<8; both=upper|lower; temp=(float)both; temp>>4; Ich blicks nicht. Was muss ich tun? Danke!
temp /= 16; schreiben hilft. Float ist nicht per Shift teilbar! Oder auch: temp=(float)(both>>4);
>temp=(float)both;
der cast könnte das Problem sein, er ist zumindest nicht notwendig
in welcher Zeile kommt der Fehler?
Carl D. schrieb: > temp /= 16; > schreiben hilft. Float ist nicht per Shift teilbar! Wo du recht hast, hast du recht. Für eine Division durch 16 reicht es bei Float, den Exponenten um 4 zu verringern.
