Hallo, ich möchte ein binäres Signal mit großer Bandbreiter über ein längeres Kabel übertragen. Für erste Versuche möchte ich mit einem Kanalentzerrer experimentieren und bin auf folgende IC's gestoßen. http://www.micrel.com/_PDF/HBW/sy58627l.pdf http://www.micrel.com/_PDF/Eval-Board/sy58627l_eb.pdf Leider sind diese IC's nirgends lieferbar. Meine Frage wäre daher, ob jemand andere Hersteller kennt, die ähnliche Produkte im Angebot hat?.
Moin, Semtech, TI, ggf. auch Intersil haben chips mit Cableequalizern drinnen. Sind halt ueblicherweise gleich fuer bestimmte Signale. Da bei dir alles noch ziemlich geheim ist, wird's halt schwierig. Muss es bei dir adaptiv sein? Welche Bandbreite genau, bzw welcher Takt? Welche Pegel, welche Impedanz, Symm/asymm? Wie lange ist dein Kabel, was fuer ein Typ, gibts Spec. insbesondere Daempfung ueber die Frequenz, etc.? Gruss WK
Sagenhaft, das nichtssagende Datenblatt von micrel. Equalizerstufen von low bis high, keine Zahlen außer entzerrbare Leiterbahnlängen auf FR4-Platine. Es geht vermutlich um eine Frequenzgangentzerrung, ich kenne sowas als überbrücktes T-Glied mit L und C. Der Phasengang sollte auch noch stimmen bei breitbandigen Digitalsignalen. so sieht das im einfachsten Fall aus: http://electronicdesign.com/site-files/electronicdesign.com/files/archive/electronicdesign.com/files/29/6213/figure_01.gif MAX3814 von maximintegrated gerade gesehen da stehen wenigstens Zahlen drin, bis zu 16 dB bei 825 MHz Anhebung MAX3802 doppelt so schnell
