Hiho... ich bin auf der Suche nach einem Levelshifter von 5V auf 12V. 8-Bit wären schön, 16-Bit nehme ich auch sehr gerne. Hintergrund, ich möchte ein bestehendes Instrument, welche seine Signale mit einem 12V Rechtecksignal aufnimmt, ansteuern. Mindestens ein Signal davon ist eine PWM mit 50khz - also nix wildes. Ich müsste mindestens 8 Kanäle ansteuern, besser jedoch wären 16. Last muss es so gut wie keine treiben, wenn es pro Kanal so ume 2mA sind ist das schon viel. Hat da jemand einen Tipp für mich?!
Danke! Der ist gebongt und reicht vollkommen. Was wäre denn aber ne "schnellere" Alternative?
Übrigens... ich hab hier mal in meiner Krabbelkiste rumgekrammt. Und dabei noch einen LM3914 gefunden, das is ja nen LED Treiber, der aber bis 12V treiben kann. Mit Schieberegister und 3-20mA per Ausgang. Ich hab mal das DB durchstöbert und keinen Anhalt gefunden das er die Anzeige multiplext. Würde das eigentlich auch gehen?! Mal auf nen Versuch ankommen lassen?! :D
Hi >Mit Schieberegister und 3-20mA per Ausgang. Der LM3914 hat kein Schieberegister. Der hat einen Analogeingang. MfG Spess
Achja ich sehs... Asche auf mein Haupt - war ja analog zu Bargraph/LED. Also doch warten.
Wenn ich Geräte mit verschiedenen Betriebspegeln miteinander verbinden muss, suche ich immer eine Möglichkeit, um viele Kanäle auf wenige zu reduzieren, zum Beispiel mit Multiplexern oder Subcontrollern, die die Signale sammeln und/oder aufbereiten oder in andere Protokolle wandeln. Dann kommt man mit einem oder nur wenigen Pegelwandlern aus und hat somit nur eine oder wenige elektrische Störquellen. Galvanische Trennungen sind so auch problemlos möglich, falls notwendig.
