Hallo zusammen, Habe eine Frage zum genannten Modul. Im angehängten Datenblatt steht auf Seite 8 dass die Frequenz zwischen 0 und 50Hz gewählt werden kann. Die Ein-Zeit kann zwischeb 0-600s gewählt werden. Bei 16 bit mit 65000 käme das am nähesten hin. Das würde eine minimale An-Zeit von 10ms bedeuten, was bei 50Hz hin kommt. Kann man die An-Zeit wie auch die Frequenz auch mit einer Dezimalstelle angeben? Ist es somit möglich bei zb. 1Hz ein PWM mit 100 abstufungen des TV zu erhalten? Ich besitze noch keine Homematic, würde es aber gerne benutzen. Was mich stört ist dass die wired dimmer so unflexibel sind. Da will ich ein modul bauen dass diese pwm einließt und je nach TV dimmt. Gruß Stefan
