PORTD2=~PIND2; Wieso kann ich das nicht schreiben??
Weil der Assembler nicht weiss, was an dem Pin für ein Signal anliegt und es beim assemblieren daher nicht invertieren kann. Der Assembler übersetzt nur Befehlsmnemonics und kann Konstante berechnen, aber keine Programme schreiben. Und der Grund, dass hier Codesammlung und der Satz Wenn ihr eigene Programme oder Anleitungen geschrieben habt könnt ihr sie hier posten. Fragen werden gelöscht! drübersteht,ist dass man hier Programme posten soll und sonst nix. gruss christian
Wie kann ich das sonst schreiben das ich den derzeitigen Portzustand invertieren will!?? BSP wer nett! DAnke
Das ist eigentlich ganz einfach! Zuerst liest du dir den Zustand des Portes den du invertieren willst in ein Register. Dann machst du ein logisches AND mit der Bitmaske 00000000, dann hast du den invertierten Zustand deines Portes und den kannst du jetz wieder auf den Port ausgeben, et voila der Port ist invertiert... Grüsse aus der Schweiz
AND mit 0 gibt 0. Du musst XOR mit 1 machen, um das Bit zu invertieren. Also für jedes Bit, das invertiert werden soll eine 1. zB 0b00100001 invertiert Pin0 und Pin7. Leider kann man deiner einen Codezeile nicht entnehmen, welche Sprache Du benutzt, deshalb ist kein richtiges Beispiel möglich. a=PinD a=(A XOR 0b11111111 ) PortD=a gruss christian
ich will nicht den Ganzen Port invertieren schuldigung sondern nur ein BIT davon !
Dann entsprechend nur mit dem einen Bit XOR zB00000010 ist nur bit 1, die andern bleiben, wie sie sind. Probiers mit dem Windows Rechner.
