Hallo Zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Tiefentladeschutz mit Hutschienenmontage. Ich mochte z.B. per Poti einmalig eine Grenzspannung einstelle. Wird diese unterschritten soll die Stromzufuhr zu einem Geraet unterbrochen, sonst durchgeschaltet werden. Die Spannung liegt bei ca. 12V und es sollten maximal 5-6A Strom fliessen. Kann mir jemand etwas passendes empfehlen? Gruesse, lb
Geht es um eine 12 V Pb-Batterie? Such mal nach: ivt Tiefentladeschutz 6 A für Bleiakkus 12V/24V, (gibt es auch für 16 A) Zumindest die Beschreibung klingt recht vernünftig: Abschalten bei ca. 11 V und (WICHTIG!) Wiedereinschalten erst bei deutlich über 12 V. Was sonst so angeboten wird, ist Mist: Nach dem die Last abgeschaltet ist, geht die Spannung einer Pb-Batterie schnell wieder auf 12 V hoch. Dann wird wieder eingeschaltet. Also klappert die Schaltung, bis es raucht, oder die Batterie nicht mehr zu retten ist. Hutschienenmontage? Musst du dir wohl ranpfriemeln.
Ja, es geht im Bleiakkus. Danke, schaut nicht so schlecht. Muss mal schauen ob das so in das Gehause passen wird. Platz ist etwas knapp.
