Hallo, Für ein Projekt an der Uni müssen wir in StandardML eine Verschlüsselung implementieren. StandardML hat keine random funktion (die wir zu testzwecken benötigen). Die Idee ist, es über einen Systemcall laufen zu lassen: OS.Process.system "shuf -i 1-100 n 1" beispielsweise. Das ganze liefert einen Status, wie aber bekommen wir die Ausgabe des Programms in unser Projekt? Gibt es da einen Trick oder eine andere Möglichkeit? Wenn jemand Ideen hat bitte melden! Viele Grüße, Matthias
https://xkcd.com/221/ Versuch mal ob du an die "$RANDOM"-Environment-Variable kommst. (OS.Process.getEnv) oder per File-Access / IO-Stream auf /dev/random zugreifen?
Muss es kryptographischer Zufall sein, oder reicht leidlich-gut-verteilter Zufall? Wenn Ihr eh Verschluesselung implementiert, habt Ihr vielleicht schon eine Stromchiffre oder eine Hashfunktion, mit der man sich einen kleinen PRNG bauen kann? Anfangszustand nehmen, hashen, paar Bits ausleiten, wieder hashen... Sonst, so ein xorshift-PRNG ist auch nicht schwer zu bauen, wenn Euer SML Shifts und Bitoperationen hat.
