Guten Morgen, Ich habe gestern Abend bis in die Nacht versucht dieses http://forum.arduino.cc/index.php/topic,69564.0.html Processing ins laufen zu bekommen. Ich bin gescheitert! Heute nachmittag werde ich ein zweiten anlauf machen und hoffe auf Tips was ich noch versuchen könnte. Das zu installierende Arduino 0022 läuft und kann „Blink“ auf den Arduino laden. Konnte bei den tools/ Board nicht meinen arduino nano atmega328 finden und habe dann lilypad 328 genommen womit „Blink“ funktioniert . Java habe ich zweimal installiert. Android SDK findet zwar nach jedem Start wieder etwas was er downloaden kann aber ich gehe davon aus das alles wichtige installiert ist. Processing habe ich auch schon auf Arduino umgestellt und die Fensterfarbe hat sich auch auf ein grau/grün umgestellt. Doch wenn ich den Sketch im Processing starten lassen will bekomme ich immer diese Fehlermeldung: The size of this applet could not automatically be determined from your code. Use only nummeric values ( not variables ) for the size command. See the size reference for more information. Muss ich bestätigen und er gibt mir dann unten in lila : Could not parse the size command an Ich habe schon versucht im Processing- Sketch die Auflösung zu ändern ( ganz am Anfang des Sketch ) wobei ich den Sketch noch nicht ganz verstehe und nicht weiß was ich für die Auflösung noch verändern muss . Hab letzte Nacht von irgendwelchen Sketchen geträumt aber trotzdem ohne Lösung aufgewacht
Keiner der den Fehler mal hatte oder mir ein Anhaltspunkt geben kann wie ich weiter nach dem Fehler suchen kann ?
Ich habe es mit Processing sein gelassen und meine PID-Werte über die arduino Plotter Funktion simuliert. ( Tolle Sache und gibt es ab Arduino 1.5 und es ist nix außer serial.print nötig.)
