Hallo Zusammen. Ich habe hier oft schon tipps gefunden und im stillen mitgelesen, aber jetzt stehe ich an. Etwas zu mir: 20 Jahre alt, m, Automobilmechatroniker. Ich habe vor mir einen Hifonics Verstärker, Brutus Bxi 2000d. Über den Line in Anschluss der eigentlich für den Input gedacht ist, geht nichts. Schalterstellung natürlich auf Master. Stelle ich das ganze auf Slave, kommt Ton am anderen ende raus. Im Auto funktioniett das nicht richtig, das Signal ist nicht vorverstärkt und alle Einstellmöglichkeiten sind ohne funktion. Logisch, da das Gerät dann als Slave dienen sollte. Gemacht habe ich folgendes: Spannungsversogung geprüft, Eingangsquelle gewechselt, Transistoren mit MosFets geprüft. Spulen werden auch oedentlich warm wenn das ganze etwas läuft und Ton kommt wie gesagt auf Slave raus. Chinch eingänge auf die Platine durchgeohmt und gegeneinander geprüft, die sind I.O. Also gehe ich davon au, dass das Signl vom Master Eingang nicht bis zum Treiber kommt bzw überhaupt zum Verstärkenden Teil. Habt ihr eine Idee? Multimeter ist vorhanden und Lötausrüstung auch. Vielen dank schonmal! Grüsse Edit: Bild it falsch sorry, kann es nicht löschen.
