Ich biete eine fertig bestückte Black Magic Probe Mini (http://www.blacksphere.co.nz/main/blackmagic) zum Verkauf, basierend auf dem Schaltplan von Richard Meadows (https://github.com/blacksphere/blackmagic-hardware/tree/master/contrib/richardeoin). Die wesentlichen Änderungen sind die Belegung des JTAG-Steckers nach mmvisual und ein komplett überarbeitetes Layout (41x17mm²). Die Source-Daten werde ich noch etwas aufbereiten und dann ebenfalls bei GitHub online stellen. Diese Variante ist kompatibel zur Original-Firmware. Es besteht keine Notwendigkeit selbst zu kompilieren, es kann direkt die fertig gebaute Version von der Homepage verwendet werden. blackmagic_dfu_v1.6-rc0 und blackmagic-117-v1.6-rc0-104-g3527880 sind bereits geflasht und funktionieren. Das TRST-Signal ist nicht auf die Stiftleiste geführt, da es von der BMP nicht unterstützt wird. Sollte sich das künftig ändern, kann es über einen Fädeldraht nachgerüstet werden. Das Board hat zwei kleine Makel ohne funktionale Einschränkung: - auf der Rückseite befindet sich Text im Stopplack, den ich vergessen hatte zu löschen. - vom Via des nicht-bestückten Pins fehlt ein kleines Stück. Das ist beim Auslöten mit rausgegangen. Es kann aber ohne Probleme wieder ein Pin eingeführt und verlötet werden. Das Teil ist ca. 3 Wochen alt, wurde nur aufgebaut und kurz geprüft (mit STM32F103 & STM32L151) und steht zum Verkauf, da ich gleich 2 davon gebaut habe. Mit den Tutorials https://pixhawk.org/dev/jtag/gdb_eclipse und http://wiki.paparazziuav.org/wiki/RT_Paparazzi hatte ich das Teil gleich am Laufen. Die Bauteil- und Platinenkosten belaufen sich auf ca. 20€, daher halte ich 35€ inkl. versichertem Versand für angemessen. Bei ernsthaftem Interesse bitte PM an mich.
