Hallo, ich versuche gerade mit dem CodeVisionAVR, ein Programm zu schreiben. Es muss ein Lautsprecher angesteuert werden, damit er ein Ton erzeugen kann. Vielleicht hat schon jemand ein Programm für ATmega88 geschrieben und kann mir weiter helfen.Ich habe keine grosse Erfahrungen mit dem ATmega88.
du könntest einen Timer des AVRs mit einer Frequenz von zB 400Hz einen pin togglen lassen. Daran hängst du ggf ne Endstufe / Lautsprecher. wenn dir der Ton zu sehr weh tut, müsstest du versuchen einen RC Tiefpass einzubauen, damit du eine "rundere" Ausgangswellenform bekommst.
mit pulsweitenmodulation kann man problemlos richtigen 8 bit sound ausgeben. Dafür stellst du die PWM auf die höchstmögliche Frequenz, die Länge eines PWM Zyklus stellst du auf 256 und lädst als Pulslänge den momentanen samplewert. Zusätzlich brauchst du dann noch einen timer der neue samples rein lädt (versuch das mal mit 8 bit @ 8000 Hz raw wave daten). das ganze braucht aber relativ viel Speicher, schau mal bei http://elm-chan.org/ vorbei der hat einen richtig coolen melodie-player mit einem tiny gemacht. :)
