hi, bei uart muss der C5 nicht and VCC sondern an GND! die + seite an V+ stimmt aber. mfg
http://www.mikrocontroller.net/articles/Bild:Max232.png Da ist aber alles richtig. Aber da gibts auch keinen C5. Wo ist denn das andere Bild?
Warum ist das logischer? Normalerweise hätte ich auch gedacht das er an GND muss weil dass wäre ja logischer :)
Weil der Kondensator als Ladungspumpe dient. an V+ kannst du zu Masse 8V .. 12V messen dembach also richtig! Das selbe bei C6 Gruss
VCC ist genauso ein Potential wie GND. Und da V+ ein anderes Potential wie VCC hat, baut sich ein elektrisches Feld im Kondensator auch dann auf, wenn der zwischen V+ und VCC hängt ;) Naja, es ist von meiner Seite aus daher logischer: Wenn du ne 3m hohe (lange?) Leiter hast, willst aber auf ein Dach, dass 5m hoch ist. Stellst du die leiter auf die Erde oder auf ein 3m hohe Erhöhung? Komplizierter kann mans nicht ausdrücken. Also wenn dus an VCC und V+ klemmst sparste dir 5V beim Kondensator-Bemessen ein.
