Hallo, wie ist es denn möglich bei einer 2seitigen Platine z.B. einen IC-Sockel zu verlöten? Bei einseitigen ist es ja klar, durch die bohrungen stecken und auf der anderen Seite gegens Kupfer löten. Aber bei Beidseitgen ist es manchmal so, das man die Pins auch auf der Oberseite Verlöten muss. Wie macht ihr das, bei mir will das nicht ganz, ich muss ja irgend wie den Sockel immer n stück in die Luft halten um mit der Lötspitze dran zu kommen, ich brauche quasi eine 3. Hand. Gruß Marco
Benutzt Du Standardsockel? Mit DIL-Präzisionssockeln ist das kein Problem. Schwieriger bzw. unmöglich wird es bei PLCC-Sockeln.
Wie wäre es denn mit Hohlnieten? Wenn du die richtig vernietest, dann gibts eigentlich keine Schwierigkeiten. Und mit dem richtigen Lötgerät werden die auch auf der Oberseite mit gelötet.
Ich versuche einfach, bei IC-Sockeln nur auf der Unterseite Leiterbahnen zu kontaktieren. Wenn dann doch auf der Oberseite mal eine Leiterbahn dran muß, dann mache ich eine Durchkontaktierung kurz vor dem Sockel-Pin. Ist zwar nervig, aber den Sockel so auf halb acht über der Leiterbahn hängen zu haben sieht auch scheiße aus :)
Als ich noch Leiterplatten selbst geätzt hab, hab ich Präzisionssockel genommen, von unten verlötet, den Pin schön heiß gemacht und dann von oben Lötzinn zugeführt. Davon hab ich zig Platinenmuster gebaut, die teilweise noch heute laufen. Gruß Thomas
Danke für die Antworten, da ich mich jetzt schon öfter wegen dieser sache am lötkolben verbrannt habe weil er mir aus der Hand gerutscht ist, werde ich wohl die Durchkontaktierung nehmen :-)
