Hallo liebe Mitstreiter, ich muss ein altes Prop Ventil, dass mir als Sensor Ausgang eine Spule von 1mH bis 6mH herrausgibt, in eine SPS fuettern. Nun hab ich schon nach einer Moeglichkeit gesucht, aber die bringen mir immer Frequenz herraus. Leider sind die Eingaenge in einer SPS nicht fuer so hohe Frequenzen geignet. Gibt es denn keine Moeglichkeit diese 1mH bis 6mH in ein Spannungssignal 0-10V umwandeln? Waere coolwenn das funktionierty. Gruss Andy
Ist die Frequenz zu hoch, nimm einen Frequenzteiler. welche Ansätze hast du bisher, hast du dir schon ernsthaft eigene Gedanken gemacht? Such doch einfach mal hier im Forum, die malen hier sogar Bilder von Lösungen, z.B. http://www.schwabenkart.de/Technik/DZM-f2U_b.jpg
Hallo, Ist das ne Hausaufgabe? Da hatten wir doch schon mal so ne Anfrage? Sonst naja such mal nach F/U Wandlern. Damit sollte es doch klappen. Mit freundlichen Gruß Ich
Moin, Wenn dir deine Religion verbietet, f/U Wandler einzusetzen: Bau aus deiner variablen Spule und ein paar nicht variablen Kondensatoren irgendein Filter: Hoch-, Tief-, Band-, pass/sperre. Auf dieses dann in seiner Grenzfrequenz variable Filter gibst du dann einen Sinus mit konstanter Frequenz und Spannung. Und zwar die Frequenz im Bereich der Filterflanke. Danach musst du noch die Spannung, die aus dem Filter kommt, messen (ggf. vorher gleichrichten). Damit kriegst du eine variable Spannung... Da du aber in dem anderen Thread schon bei so einer aehnlichen Schaltung anscheinend ernsthaft auf das Auftauchen einer anderen, variablen Frequenz gehofft hattest, wird das nicht so ganz simpel werden, fuercht' ich. Gruss WK
