Hallo Comunity, ich wollt nur kurz wissen ob man an einen als eingang geschalteten Pin eines ATMega8a 12V hängen darf oder ob er dann kaputt geht.
Tja was sagt uns denn da das Datenblatt? Voltage on any Pin except RESET with respect to Ground ................................-0.5V to VCC+0.5V also wohl eher nein! Wenn die 12V Quelle hochomig ist gehts ggf. trotzdem, hab ich auch schon gemacht ;-)
Nein! ... aber ist mir passiert und lief problemlos. Dann wurde der Atmega8 sehr warm und ich habe festgestellt, dass ich die 12V am Ausgang des vorgeschalteten Spannungsreglers statt am Eingang angeschlossen habe. Nach 5 Minuten bin ich wieder auf 5V gegangen, alles lief problemlos weiter. --- Nicht zur Nachahmung empfohlen. ---
12V direkt anschließen: niemals! Ein Spannungsteiler oder ein Transistor hilft. Welche Frequenz hat das 12V Signal?
Joe schrieb: > Nein! > > ... aber ist mir passiert und lief problemlos. > > Dann wurde der Atmega8 sehr warm und ich habe festgestellt, dass ich die > 12V am Ausgang des vorgeschalteten Spannungsreglers statt am Eingang > angeschlossen habe. > > Nach 5 Minuten bin ich wieder auf 5V gegangen, alles lief problemlos > weiter. > > --- Nicht zur Nachahmung empfohlen. --- Ich hab nen m32 der auch sehr warm wird. Läuft, lässt sich aber nicht mehr programmieren. Fazit: Kann funktionieren, ist aber pures Glück. Man könnte es allerdings mit der Raketentechnologie "Spannungsteiler" versuchen.
Sascha schrieb: > Man könnte es allerdings mit der Raketentechnologie "Spannungsteiler" > versuchen. Schon ein simpler Widerstand, der den Strom auf unter 1mA begrenzt, reicht aus. (Atmel App-Note AVR182)
Tobias K. schrieb: > ich wollt nur kurz wissen ob man an einen als eingang geschalteten Pin > eines ATMega8a 12V hängen darf Natürlich darfst du das. Du hast ihn ja gekauft und bezahlt. > oder ob er dann kaputt geht. Er geht nicht kaputt. Zumindest dann nicht, wenn GND des Controllers an einer Spannung über 6,5V und unter 12,5V ist. Wenn aber natürlich GND an 0V hängt, dann bekommst du den Finger gar nicht so schnell vom Gehäuse weg, dass du ihn nicht verbrennst.
