Made in Germany! 18-Kanal Constant Current 8-bit LED PWM Treiber WS2803 mit serieller Schnittstelle für Arduino Für alle Arduino-Fans, die gerne ohne viel Aufwand einen Mehrkanal-LED-PWM-Treiber ausprobieren möchten. Platine ist vollständig bestückt inklusive weißer LEDs. Diese können natürlich auch entfernt und durch bedrahtete LEDs ersetzt werden. Arduino Sketch File kann zugeschickt werden! Technische Daten zum Chip: - 5-30mA@5V supply voltage - 5-20mA@3.3V supply voltage - 18 constant current driving channels - 8bit PWM gray level control - Precision output driving current: Between channels in a chip: ±2 %, Between chips: ±4% - Maximum clock frequency up to 25MHz. Weitere Daten zum Treiber findet ihr im Datenblatt zum Chip. Merkmale: + Helle weiße LEDs (1206) an jedem Kanal, die mit je 20mA betrieben werden + Kanäle sind durchnummeriert und somit klar erkennbar + Platine enthält beschriftete Lötflächen zum Anschluss von VCC, GND, CKI und SDI (Eingangsseitig) und SDO, CKO, GND und VCC (Ausgangsseitig). Somit ist eine Kaskadierung mehrerer hintereinander gschalteter Treiber problemlos möglich + Platine enthält Footprints für Serienwiderstände in den Netzen SDO und CKO (nicht bestückt, typ. 50Ohm) + der Widerstand an IREF ist mit 1,2kOhn montiert (rund 20mA) + in Deutschland gefertigt + Handbestückt + Platine wurde mit dem Arduino Nano in Betrieb genommen Wer mehrere Platinen benötigt, der kontaktiert mich bitte ebenfalls und erhält auch noch Rabatt! Lieferung: 1x Platine (53,5 x 55.5mm) mit WS2803 wie abgebildet. Preise (VB) inklusive Verpackung/Porto: 1 Stk. 10€, 2 Stk. 19€, 3 Stk. 27€
