hallo, PIC18F46K22 44Pin TQFP MPLAP 8.92 C18 3.41 für die RS485 Übertragung benutze ich den MAX485 wird bei dem Pin 1 "RX" der Widerstand an VCC oder GND angeschlossen? vielen Dank im voraus. schönen Tag
@ Siegfried Saueressig (Firma: Privat) (schnuremaus) >für die RS485 Übertragung benutze ich den MAX485 Schön. >wird bei dem Pin 1 "RX" der Widerstand an VCC oder GND angeschlossen? Welcher Widerstand? Ein Schaltplan wäe sinnvoll, siehe Netiquette. Wenn du einen Pull Up Widerstand meinst, dann wird der logischerweise an VCC angeschlossen. Er sorgt dafür, dass wenn der RS484 Tranceiver im Halbduplex sendet, daß der RX Ausgang vom MAX485 dann nicht in der Luft hängt sondern sauber auch HIGH gezogen wird.
