Ich nutze eagle 6.5.0 light unter Ubuntu 14.04 LTS und bekomme beim Versuch Packages zu ändern die Fehlermeldung "keine Berechtigung". Erstellte Layouts lassen sich normal speichern, nur eben Änderungen an vorhandenen Libs nicht. Was muss ich tun?
Wem gehören denn die "vorhandenen Libs"? Mglrws. sind die mal als root angelegt worden.
Hmm, wenn ich eagle mit root Rechten starte kann ich nicht mehr auf die Projekte zugreifen die ich als Benutzer angelegt habe.
Du sollst ja auch gar nicht als root arbeiten :-) Im Zweifelsfall kann man aber als root die Rechte von irgendwelchen Dateien so setzen, daß der nrmale Benutzer sie ändern kann.
Wo liegen die Libraries? Der Pfad müsste in der Titelzeile des Library-Editors stehen. Wenn man Eagle über den Paketmanager installiert, liegen die WIMRE in einem Systemverzeichnis, in dem man natürllich nicht speichern darf. Das ist kein Ubuntu-Problem, sondern Cadsoft ist mit seinen Pfaden etwas (nett ausgedrückt) konservativ. Bei Einzel-PCS mit Win3.1 war das auch OK. Lösung: Biblioheken in ein Benutzerverzeichnis kopieren, Dateirechte ändern und im Control Panel bei Options, Directories, Libraries den Pfad anpassen. Oder die mitgeleiferten Libs nicht anfassen, im Control-Panel einen zweiten Pfad für Libraries hinzufügen und dort die angepassten und selbsterstellten deponieren.
Hab jetzt ein bischen herumgespielt mit dem Ergebnis das ich meine eigenen Projekte nicht mehr speichern kann. Das heißt nur wenn der grüne Punkt angeklickt ist. Wenn nicht kann ich speichern. Früher war der grüne Punkt immer aktiv. Jetzt kommt die Fehlermeldung "Zugriff verweigert". Was hat der Punkt nun wieder zu bedeuten? Das ändern der Libs funzt auch nicht :(
