Hallo, ich bastel gerade eine Leiterplatte mit Eagle. Ich bin nun soweit, dass ich die Bauteile auf dem Board plaziert habe und nun Routen möchte. Bei Protel waren immer die Informationen bzw. Werte der einzelnen Pins klein eingeblendet. Das war beim Routen manchmal sehr hilfreich, um z.B. schnell zu wissen ob ein gewisser Pin nun GND oder VCC oder einem anderen Netz angehört. In Eagle muss ich um diese Information zu erhalten immer erst auf den "i"-Button (Information) gehen, was etwas umständlich ist. Gibt es irgendeine Option mit der man die Pin-Infos permanent einblenden kann oder gibts das bei Eagle einfach nicht? Ich benutze übrigens eine alte Version (4.01), da für eine neue keine Lizenz vorliegt (und die Platine in Euro-Größe sein soll). Gruß, Walter
Hi Walter, probier mal in der Kommandozeile Set Pad_Names On <enter> Alternativ über Menu: Options - Set - Misc - Display Pad Names Tip: lies in den CADsoft Newsgroups mit! Das weiß ich auch erst seit heute. ;-) hth Gunter
Hi again, ich sehe gerade, das war nicht das was Du wolltest. Ich wüßte nicht, daß das geht. Aber frag mal in den Newsgroups. Da sind regelmäßig auch absolute Profis zugange ! hth Gunter
Zu dem konkreten Problem kann ich aus meiner Erfahrung nur sagen, dass es definitiv NICHT geht! Ich bin kürzlich in die Entwicklung versetzt worden, und dort wird auch mit Protel gearbeitet (ächz!). Aber das ist wirklich ein gutes Feature. Wenn man das in die Newsgroup bei Cadsoft postet, nehmen die sich vielleicht ein Beispiel... Wegen der Lizenz, schon mal probiert, die neueste Version mit der Lizenz zu installieren? Von 4.09 bis 4.13 war die Lizenz die gleiche, das weiss ich, weil ich die entsprechenden Version immer mit meiner ursprünglichen Lizenz ans Laufen brachte... Ralf
Hallo, erstmal vielen Dank für eure Tipps. Ja, diese Option in Protel fand ich super. Das vereinfacht die Sache manchmal. Wundert mich ja dass das in neueren Eagle Versionen noch nicht integriert ist. Ich hatte schonmal probiert eine neuere Version von Eagle mit meiner alten Lizenz laufen zu lassen, bekam dann aber Fehlermeldung 293. Aber das mit den Pad_Names On ist auch schonmal garnicht so schlecht. Also, trotz allem vielen Dank, Walter
