Nabend zusammen, ich habe günstig ein aufbereitetes ProBook 6570b erstanden. Ich wollte gerne das verbaute DVD-Laufwerk gegen eine weitere Festplatte tauschen. Bei der Suche nach Einschüben auf eBay habe ich gesehen, dass es für diesen Laptop Displays mit einer höheren Auflösung gibt. Das aktuelle hat eine Auflösung von 1366x768 und die Angebote auf eBay 1600x900. Meine Recherche hat ergeben, dass die Benutzer einer anderen ProBook-Reihe das Display erfolgreich ausgetauscht haben. Wenn ich das richtig verstanden habe musste lediglich ein passendes HD-Kabel vom Mainboard zum Display zugekauft werden. Scheinbar sind alle Displays kompatibel, bei denen der 40 polige Anschluss auf der linken unteren Seite des Displays sitzt. Nun bin ich natürlich etwas unsicher, ob man das so einfach austauschen kann. Ich möchte auch ungerne Lehrgeld zahlen, als Student ist das Budget ein wenig knapp. Daher die Frage ob hier jemand damit Erfahrung gemacht hat und evtl. die nötigen Schritte zum Umbau kennt. Gruß, Student
Besorg Dir ein Datenblatt vom Display, das im Moment verbaut ist, und eines vom Display, das Du stattdessen verwenden möchtest. Vergleiche die Anschlussbelegung des Steckverbinders. Wenn das Gerät mit unterschiedlichen Displaykonfigurationen vertrieben wurde, wird die Erkennung des jeweiligen Displays höchstwahrscheinlich durch das im Display verbaute EDID-EEPORM abgewickelt, das bedeutet, daß --sofern die Anschlussbelegung gleich ist-- Du das Kabel nicht austauschen musst. Das ist nur nötig, wenn mechanisch abweichende Steckverbinder genutzt werde, oder wenn zusätzliche Signale benötigt werden. Das kann der Fall sein, wenn das alte Display ein Einkanal-Display ist (vier LVDS-Signalpärchen) und das neue Display ein Zweikanal-Display (acht LVDS-Signalpärchen). Ich habe vor einigen Jahren mal in einem Acer-Netbook das eingebaute 16:9-Display mit lächerlicher 1024x600er-Auflösung durch ein 16:10-Display mit 1280x800 ersetzt, dank gleicher Steckerbelegung und funktionierender EDID-Auswertung durch die Graphikhardware des Netbooks hat auch diese Operation funktioniert -- natürlich nicht ohne mechanische Veränderung des Deckels. Wie gesagt: Besorg Dir die Datenblätter, vergleiche ... und viel Glück!
Hallo Rufus, danke für die Antwort. So in etwa wäre ich zuletzt vorgegangen. Wollte den Laptop (noch) nicht unnötig zerlegen. Ich habe mal einige Händler/Reperaturservice kontaktiert bzgl. der Kompatibilität. Falls ich da eine eindeutige Chance zum erfolgreichen Umbau sehe, werde ich mich nochmal zurück melden. Gruß, Student
Hallo, Frag doch mal bei http://www.tdcomponents.com/ nach, die sollten sich damit auskennen und sind u.U. sogar noch ein Stückchen billiger. Zuverlässig sind sie auf jeden Fall. Hab dort schon öfter Ersatzdisplays bestellt und wurde noch nie enttäuscht. Viele Grüße Chris
Naja mich hast du nicht kontaktiert. Ich habe zumindest keine E-Mail wegen einem probook heute im System gehabt ;-) Trotzdem ein Hinweis Es gibt für jedes HP Laptop ein Servicemanual bei HP. Dort sind sämtliche Teile mit partnummern gelistet. Wenn es für dein gerät mehrere Displaykabel gibt muss das kabel mitgetauscht vwerden Rein aus dem Bauch raus wurde ich sagen dass ein neues kabel erst bei FHD notwendig wird. Das ist aber Spekulation.Das Maintainance Manual kennt die Antwort. Thomas
Hallo zusammen, ich hatte eine Antwort bekommen. Das Display kann ausgetauscht werden, jedoch muss das LVD-S Signalkabel von 1-Kanal zu 2-Kanal getauscht werden. Laut Service-Manual [1] Seite 45 und 144, danke Thomas für den Hinweis darauf, gibt es wohl folgende Signalkabel: >646970-001 For use only on HP ProBook 6570b Notebook PC computer models >equipped with an FHD or HD+ display assembly >646969-001 For use only on HP ProBook 6570b Notebook PC computer models >equipped with an HD display assembly Da die 1600x900 Displays überall als HD+ gekennzeichnet sind, gehe ich davon aus das das Signalkabel 646970-001 benötigt wird. Der Preis für so ein Käbelchen ist natürlich ordentlich, bei deutschen Händlern/Onlineshops für rund 30-40Euro. Die Amerikaner haben es teilweise für umgerechnet ca. 20 Euro, aber mit Versandkosten jenseits von Gut und Böse. Da kann man schon fast besser einen defekten Laptop ersteigern und ausschlachten :D Habt ihr da noch einen guten Tipp, wo Ersatzteile gut erhältlich sind? Wenn hier jemand zufällig so ein Kabel rumliegen hat, ich brauche eins :) [1] http://www.hp.com/ctg/Manual/c03565466.pdf
Hallo Thomas, danke für den Link. Den Shop habe ich leider via google nicht entdeckt, war schon fast dabei eins für 40 Euro zu kaufen ... Dank dir!
Schade ... habe gerade folgenden Zusatz auf der Webseite gefunden :( >>Die Versandkosten innerhalb Deutschland betragen 13,50 EUR pro Bestellung >>UPS Standard. >>Bitte beachten Sie das wir ein Mindestbestellwert von 75,00 EUR netto >>haben. >>Der Mindermengenzuschlag für Bestellungen unter 75,00 EUR beträgt 9,90 EUR.
Wollte einmal kurz ein Update geben: Ich hatte einen Shop gefunden, welcher das besagte Kabel für 20 Euro angeboten hatte. Direkt zusammen mit dem Kabel ein Display bestellt. Das Kabel ist bisher noch nicht angekommen, das Display kam heute morgen aber. Ich hatte mir es nicht nehmen lassen zu Prüfen ob denn soweit alles passt (Baugröße, Stecker etc..). Das Display funktioniert soweit mit dem 1-Kanal-Kabel, natürlich ist nur jede zweite Spalte des Displays aktiv ... :D Wenn das 2-Kanal-Kabel kommt wird es auch noch getauscht und ich denke das upgrade war erfolgreich. Danke an die fleißigen Helfer in diesem Thread!
Hier nochmal das letzte Update: Nach dem Einbau des 2-Kanal-Kabels läuft der Laptop nun mit dem besseren Display.
