Ich habe mich in einer ruhigen Minute mit dem Solarladeregler basierend auf dem ICL7665 beschäftigt: http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.5 (Dazu auch ein längst vergessener Post von 2014: Beitrag "Laderegler mit ICL7665 von de.sci.electronics-FAQ - Fehler oder nicht?") Die Schaltung funktioniert wirklich mit dem HYST2-Pin und dem N-Kanal: 1. beide HYST-Pins sind P-Kanal-Stromquellen (gespeist aus VCC) 2. beide OUT-Pins sind N-Kanal-Stromsenken (gegen GND) Die Unterspannungsabschaltung ist wenig knifflig und aus dem Datenblatt nachzurechnen (Fig. 5/ S. 8). Der zweite Komparator arbeitet dagegen meines Erachtens wie folgt: Wenn die obere Schwellenspannung überschritten ist, leitet der P-Kanal des HYST-Pins und schaltet den Kurzschluss-MOSFET über dem Solarmodul durch. Der N-Kanal am OUT2-Pin leitet nicht, d.h. R13 trägt nichts zum Gesamtwerk bei. Unterschreitet die Spannung wieder die obere Schaltschwelle, liefert HYST1 keinen Strom mehr, dafür leitet der N-Kanal hinter OUT2. R11 und R13 liegen nun parallel gegen GND. Deswegen muss die Berechnung aus dem Datenblatt für eine einfache Schwellenspannung angepasst werden. Zuerst muss die gewünschte Hysteresis von der Schwellenspannung abgezogen werden und damit wird, mit festgelegtem R11, R12 ausgerechnet. Das ist der Zustand ohne R13, auf den die Spannung wieder fallen müsste, um den Kurzschluss-MOSFET inaktiv zu setzen. R13 ergibt sich dann aus der Gleichsetzung von etwas Parallelschaltung von Widerständen und Spannungsteilerberechnung, etwas wie: R12 x VSET x R11 R13 = ----------------------------------- (R11 x (VTRIP - VSET) - R12 x VSET) VSET sind die geforderten 1.3V aus dem Datenblatt und VTRIP ist die echte obere Spannungsschwelle. Recht so?
