Hallo zusammen, ich habe meinen Laptop mit meinem ATMega2561 per RS232-Verbindung (USB-to-Serial (RS232) Converter Model: UC-232A von Aten) verbunden. Leider klappt die Kommunikation nicht. Wenn ich Daten per HTERM sende blinkt das LED auf dem Converter. Daten gehen also raus. Sobald Daten auf dem ATMega2561 empfangen werden soll ein LED toggeln. Kommen keine Daten toggeln drei andere LEDs. Leider toggeln nur die drei LEDs, es kommen keine Daten an. Mein Programm wird fehlerfrei kompiliert. Wo liegt der Fehler? Vielen Dank für eure Hilfe. // CPU clock #define F_CPU 8000000 // Baudrate #define BAUD 19200UL // Berechnung der Baudrate #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8) / (BAUD*16)-1) // Präprozessor Makros für Ausgänge #define set_bit(port,portbit) ((port) |= (1<<portbit)) // PORTB |= (1<<PB6); -> PB6 high #define clr_bit(port,portbit) ((port) &= ~(1<<portbit)) // PORTB &= ~(1<<PB6); -> PB6 low #define tog_bit(port,portbit) ((port) ^= (1<<portbit)) // PORTB ^= (1<<PB6); -> Portbit abwechselnd high oder low // Präprozessor Makros für Eingänge #define input_bit(portpin,portbit) ((portpin) & (1<<portbit)) // (PIND & (1<<PD2)) -> while(!(PIND & (1<<PD2))); Solange kein Eingangssignal // includes #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <stdlib.h> void USART_INIT(void) { // Im Datenblatt des ATMega2561 steht auf Seite 400 die Registerbeschreibung für die USART // Baudrate einstellen UBRR0H = (unsigned char)(UBRR_VAL>>8); UBRR0L = (unsigned char)UBRR_VAL; // Receiver und Transmitter einschalten UCSR0B = (1<<RXEN0)|(1<<TXEN0); // Frame Format: Asynchron 8N1 UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00); } /* Zeichen empfangen */ uint8_t uart_getc(void) { while (!(UCSR0A & (1<<RXC0))) // warten bis Zeichen verfuegbar ; return UDR0; // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben } int main(void) { // Init UART USART_INIT(); // PB7, PB6 ist Ausgang DDRB = ((1<<PB7 | 1<<PB6)); DDRF |= ((1<<PF0) | (1<<PF1) | (1<<PF2) | (1<<PF3)); set_bit(PORTB,PB6); tog_bit(PORTF,PF0); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); tog_bit(PORTF,PF0); _delay_ms(1000); // Endlosschleife while(1) { if ( (UCSR0A & (1<<RXC0)) ) { // Zeichen wurde empfangen, jetzt abholen uint8_t c; c = uart_getc(); tog_bit(PORTF,PF0); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); // hier etwas mit c machen /*switch(c) { case 'A': tog_bit(PORTF,PF0); break; }*/ } else { // Kein Zeichen empfangen, Restprogramm ausführen... //tog_bit(PORTF,PF1); tog_bit(PORTF,PF2); tog_bit(PORTF,PF3); _delay_ms(1000); _delay_ms(1000); } } }
Falsche Baudrate / falscher Vorteiler? Läuft der Chip tatsächlich mit 8MHz? Sonst sende doch mal was vom AVR aus zum PC..
In dieser Zeile
1 | #define UBRR_VAL ((F_CPU+BAUD*8) / (BAUD*16)-1)
addierst du immerhin einen Wert von 153600 auf deine 8000000 Taktfrequenz drauf. das sind etwa 1,9% Abweichung vom Zielwert. Deshalb vielleicht?
Als erstes sollte man über Zahlenbereiche und Überläufe nachdenken. 8000000 lässt sich nicht als Integer darstellen. Das muss ein Long sein. Ein Blick in zB die Fleury Lib kann helfen: /** @brief UART Baudrate Expression * @param xtalcpu system clock in Mhz, e.g. 4000000UL for 4Mhz * @param baudrate baudrate in bps, e.g. 1200, 2400, 9600 */ #define UART_BAUD_SELECT(baudRate,xtalCpu) (((xtalCpu) + 8UL * (baudRate)) / (16UL * (baudRate)) -1UL)
