Hallo! Ich weiss, es gab schon Beiträge bezüglich diesem Thema, die waren aber nicht zielführend. Es geht darum, eine Art Netzwerkkarte zu entwerfen. mich interessieren keine höheren Protokolle wie "UDP" oder sonstiges sondern einfach nur, wie ich es schaffe, wenn ich auf einer Seite ein normales Koax/UTP Netzwerkkabel habe, die "RAW-Ethernet" Pakete rauszulesen und z.B. über eine serielle Schnittstelle auszugeben. Das wird wahrscheinlich eh viel zu kompliziert aber ich spiele zumindest mit dem Gedanken für meinen Palm eine Ethernet Anbindung zu machen (da eine gekaufte über BlueTooth 3 mal so viel kostet wie der ganze Palm ;). Dafür würde ich wie gesagt nur den "Konverter" brauchen, mit dem ich dann schliesslich die Bits, die übers Netz laufen seriell in den Palm bekomme und auch welche raussenden kann (rein bez. der Hardware: ist das schnell genug?). Ein zusätzliches Netzwerkinterface, das einen Ethernet Treiber darstellen soll ist sicherlich das kleinere Problem des ganzen... Markus.
Oder bei http://www.e-lab.de die haben eine Platine für den AVR Mega103 mit einem Ehernet Controller und einen Pascal Compiler, der das UDP Protokoll beherrscht. Hab beides da und funzt einwandfrei Gruß Markus
