Hallo, ich hab zwei von den o.g. Schrittmotoren erworben. Dies sind uni-/bipolare Schrittmotoren mit 6 Anschlüssen. http://catalog.orientalmotor.com/item/all-categories/pk-series-stepping-motors/pk245-01aa http://www.orientalmotor.com/products/pdfs/opmanuals/HM-601-13JECK.pdf Phase A: Schwarz - Gelb Phase !A: Gelb - Grün Phase B: Rot - Weiß Phase !B: Weiß - Blau Nun wurden die Beiden bipolar verwendet. Aber es wurde nicht die Mittelanzapfung stillgelegt, sondern Grün und Blau. Ist nicht dann das Drehmoment geringer? Und 0,85 A pro Phase, anstatt 1,2 A?
Ja, etwas mehr als der Halbe strom ist dann zulässig für gleche erwärmung. dafür ist die induktivität und damit die benötigte spannung halbiert.
Bei dieser Betriebsart sollte eigentlich der gleiche Nennstrom zulässig sein wie im unipolaren Betrieb. Das kann man aber über den Wicklungwiderstand leicht nachrechnen, die Verlustleistung muss in beiden Fällen gleich sein. Da der Widerstand auch gleich ist... Vorteil ist tatsächlich die geringere Induktiviät im Vergleich zur Reihenschaltung und damit ein dynamischeres Verhalten des Motors (mehr Drehmoment im oberen Drehzahlbereich). Dafür liefert der Motor aber im unteren Drehzahlbereich entsprechend weniger Drehmoment, etwa auf dem Niveau des unipolaren Betriebs. Theoretisch 1/Wurzel(2), also Faktor 0,707 weniger, wenn man Sättigungseffekte vernachlässigt. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann
Vielen Dank für die Erklärung. Das hilft mir schonmal viel weiter.
