Hallo, heute habe ich das XMEGA-A3BU EvaluationBoard von Atmel in die Finger bekommen. Der USB-Plug schein ein Micro-ab zu sein, es ist aber in dem Hardwareguide nicht definiert. Woher bekomme ich ein USB-Kabel hierfür? Ein Mediamarkt in der Nähe hat soetwas jedenfalls nicht.... Hat jemand einen heissen Tip für mich? Danke Anselm
In die microAB Buchsen passen sowohl Micro-A als auch Micro-B Kabel. Einfach eins der Standard Kabel nehmen die heute bei jedem Smartphone dabei sind und von denen man normalerweise mindestens eins zuhause hat. Edit: Wir reden von diesem Board ja? http://www.atmel.com/tools/XMEGA-A3BUXPLAINED.aspx?tab=documents Im Getting Started Dokument wird gesagt welches Kabel man braucht: To be able to run the preprogrammed code, you need to connect the Atmel AVR XMEGA-A3BU Xplained evaluation kit with a USB cable (standard A to mini-B or miniAB) to a PC or USB hub. Ist also doch kein micro sondern mini. Mindestens das mini-B Kabel sollte man in jedem Mediamarkt, etc. finden.
http://www.atmel.com/webdoc/xmegaa3buxplained/images/XMEGA-A3BU_Xplained_top_side.jpg https://atmelcorporation.files.wordpress.com/2013/10/avr_xmega-a3bu_xplained_08.jpg Das ist eindeutig Mini-USB.
Ehm ja, genau dieses Board. Mini-B, danke für den Tip. Im MM hat es leider hier nur FACH-Verkäufer (Fach auf, Waren verkaufen, Fach zu) Gruß Anselm
