Hallo, Kann mir jemand sagen wozu die Polygonen bei einer Platine gut sind und wie man Sie richtig anwendet. Sprich richtig einzeichnet und mit Leitungen verbindet! Über eine Erklärung wäre ich sehr dankbar! Gruss Stefan
Hi Stefan, mit Polygonen kannst du CU-Flächen auf deiner LP erstellen. Dazu einfach Polygon anwählen (auf den richtigen Layer achten Top/Bottom) und dann die Fläche zeichnen. Die Verbindung zu einem Signal bekommst du über den Nahmen. z.B. eine Massefläche => Polygon zeichnen und mit Name in GND umbenennen (du kannst dort jeden von deinen Signalnamen verwenden)! Und mit dem befehl Ratsnest wird das Polygon berechnet. In der Hilfe findest du sehr viel über die Einstellungen des Polygones...... nitraM
