Servus, von Amazon habe ich diese(1) Konstantstromquellen mit einem MC34063a IC bestellt. Laut dem Artikel (2) kann ich den IC aus und anschalten mit Pin 5. Kann ich nicht auch einfach die Eingangsspannung mit einem FET ein und Ausschalten? (1) amazon.de/580-600mA-konstante-Strom-reguliert-Treiber/dp/B00BXAM7LQ (2) https://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
Verschoben durch User
Die Beschaltung von Pin 5 ermöglicht das Dimmen mittels PWM Signal! Ein und Ausschalten geht natürlich auch über Eingangsspannung. Mit FET allerdings nur bei Gleichspannungsversorgung.
Man kann auch mit Gleichspannung dimmen, der MC lässt dann Pulse aus. Dazu muss man Strom in Richtung Pin 5 fließen lassen. Spannung ist dort 1,25V. Alternativ kann man, wenn die Dimmung im laufenden Betrieb nicht mehr geändert werden muss, der Sense Widerstand Rsc geändert werden. Der begrenzt den maximalen Strom durch die Spule. Berechnung ist imho Rsc = 0.33V / Ipk. Ipk ist von diversen Faktoren abhängig, Berechnungstabelle ist im Datenblatt. Man kann auch 2 Rsc parallelschalten und per FET kurzschließen, da muss man dann nur den Rdson vom FET beachten. Bei den 1,5A den der MC maximal kann, ist der aber normal vernachlässigbar.
@ Paul Ahner (wandkletterer) >Pin 5. Kann ich nicht auch einfach die Eingangsspannung mit einem FET >ein und Ausschalten? Wieso einfach? Dazu braucht man einen extra MOSFET und Pegelwandler. Über Pin 5 reicht ein Logikausgang.
Ok. Muss der Pin wenn wenn das PWM vom Arduino im "auszyklus" ist mit einem Pull-Down Widerstand ist gegen GND gezogen werden? Oder ist das Intern schon der Fall, so dass ich wirklich nur eine PWM-Leitung anlöten muß?
@ Paul Ahner (wandkletterer) >Ok. Muss der Pin wenn wenn das PWM vom Arduino im "auszyklus" ist mit >einem Pull-Down Widerstand ist gegen GND gezogen werden? Nö, denn die Ausgänge des Arduino schalten aktiv gegen LOW und HIGH. https://www.mikrocontroller.net/articles/Ausgangsstufen_Logik-ICs#Tristate > Oder ist das >Intern schon der Fall, so dass ich wirklich nur eine PWM-Leitung anlöten >muß? Masse nicht vergessen! An deinem Schaltreglermodul solltest du einen Widerstand von ca. 100k Ohm vom Pin5 nach Vcc schalten, damit ist dein Modul sicher aus, wenn der Arduino nicht angeschlossen oder im Reset ist (neuen Sketch laden). Denk dran, die PWM muss invertiert sein. Das kann man einfach so machen analog_write(pin, 255 - pwm_wert);
Was meinst du mit "Masse nicht vergessen!"? Das habe ich vergessen zu erwähnen: Die LED soll mit 12V Gleichspannung betrieben werden. Das Dimmen möchte ich mit einem Arduino machen. Der Arduino hängt hinter einem kleinen 5V Schaltregler der auch von den 12V gespeist wird. Da kann ich doch nicht von den 12VCC auf 100kOhm nach Pin5 gehen wenn der Arduino da dranhängt, oder?
@ Paul Ahner (wandkletterer) >Was meinst du mit "Masse nicht vergessen!"? Das was es bedeutet. Du musst die Masse vom Arduino (GND) mit der Masse von deinem 12V Netzteil verbinden, welche deinen Schaltregler speist. >Das habe ich vergessen zu erwähnen: Die LED soll mit 12V Gleichspannung >betrieben werden. Das Dimmen möchte ich mit einem Arduino machen. Der >Arduino hängt hinter einem kleinen 5V Schaltregler der auch von den 12V >gespeist wird. Ok, dann gibt es nur eine Masse und ein Netzteil. >Da kann ich doch nicht von den 12VCC auf 100kOhm nach Pin5 gehen wenn >der Arduino da dranhängt, oder? Oder. I = U / R = 12V-5V / 100k = 70uA Die fließen beim Reset in deine Schutzdioden des PWM-Ausgangs. Das ist vollkommen unkritisch.
Das mit den 7V in den Arduino geht sicher kurze Zeit, ich habe aber ein schlechtes Gefühl dabei. Kann ich nicht auch 5V vom Arduino nehmen? Es geht ja nur um 1,25V Schaltschwelle.
@ Paul Ahner (wandkletterer) >Das mit den 7V in den Arduino geht sicher kurze Zeit, Nö, es liegen nie 7V am Arduino an, 7V ist die DIFFERENZ zwischen Arduino-Pin und 12V! 100k ist ein sehr schwacher Pull Up Widerstand, der kann nichts kaputt machen, weil nie viel Strom fließen kann. Du kannst auch 1GOhm an 100kV hängen, da passiert auch nichts (wenn der 1GOhm Widerstand spannungsfest ist) > ich habe aber ein >schlechtes Gefühl dabei. Weil dir Grundlagenwissen fehlt. Siehe Pegelwandler. > Kann ich nicht auch 5V vom Arduino nehmen? Es > geht ja nur um 1,25V Schaltschwelle. Wenn alles zusammen fest verbaut ist, ja. Wenn Schaltregler und Arduino ggf. über einen Steckverbinder laufen, sollte man die 12V am Schaltregler nehmen, damit im Fall eines nicht angesteckten PWM-Signals der Schaltregler aus ist.
Oha, ich habe uA und mA verwechselt. Du hast Recht, auch das Argument, wenn der uC ausfällt stimmt.
Es funktioniert Prima, ich habe es gestern Nachmittag getestet. Vielen Dank für die Hilfe. Kann ich auch mit der "default off" Lösung, (also wenn Arduino aus ist, soll Licht aus sein) zwei Gleichzeitig mit einem PWM-Ausgang schalten oder sollte ich dazu den Widerstand von VCC nach Pin 5 erhöhen? Die Ströme addieren sich ja. Wenn ich "default an" haben möchte, (also wenn Arduino aus ist, soll Licht an sein) lege ich am besten einen Pull-Down Wiederstand von GND nach Pin 5 nehme ich an. Reichen da 330Ohm? Kann ich dann auch mehrere Gleichzeitig mit einem PWM-Ausgang schalten?
