Atmel SAM3x USART Frame Error keine Funktion
OP #4473068
Alles korrekt meiner Meinung funktioniert auch, das "Hallo" ist auf der
Konsole zu sehen. Daten gehen auch korrekt ins RX Hold Register. Mit
Debugger nachgeschaut was ankommt.
Also sollte alles korrekt sein ? Mein Problem das Frame Error kommt
nicht so wie man es erwarten würde.  Wenn es überhaupt kommt. Normal
wird es gesetzt wenn nach dem letzten RSTSTA mindestens ein Stopbit 0
war.
Komischer weise löst es dann eben nicht aus. Alle anderen Funktionen wie
break oder der Timeout funktionieren wie sie sollen.
Nur das break vom DMX512 wird nicht erkannt, obwohl die USART RXRDY
setzt. Nun habe ich mir mit den break status beholfen das Startbit vom
DMX zu erkennen das funktioniert auch, ist aber nicht das non plus
ultra.
Ich steh jetzt völlig ratlos auf den Schlauch, mit einen AVR war das
kein Thema.
  // set USART0 outputs
  pio_configure(PIOA,PIO_PERIPH_A,PIO_PA11A_TXD0,PIO_PULLUP);
  // enable clock
  pmc_enable_periph_clk(ID_USART0);
  // config USART0 for DMX 250kbit 8bit,2 stopbits and no parity
  usart_config.baudrate=250000;
  usart_config.channel_mode=US_MR_CHMODE_NORMAL;
  usart_config.char_length=US_MR_CHRL_8_BIT;
  usart_config.stop_bits=US_MR_NBSTOP_2_BIT;
  usart_config.parity_type=US_MR_PAR_NO;
usart_init_rs232(USART0,&usart_config, 84000000);
//usart_set_rx_timeout(USART0,12);
//usart_start_rx_timeout(USART0);
// enable interrupt
usart_enable_interrupt(USART0,US_IMR_RXRDY);
NVIC_EnableIRQ(USART0_IRQn);
// enable USART0
usart_enable_rx(USART0);
23
usart_enable_tx(USART0);
24
25
usart_write_line(USART0,"hallo\n");
OP #4476931
Wie gewohnt musste ich mir wieder selbst behelfen ;)
Also das mit dem Frame Error habe ich nicht hin bekommen.  Ich habe mir
wie oben schon geschrieben mit dem RXBRK bit beholfen.  Dies ist ein
erweitertes Frame Error und wird gesetzt wenn alles Null ist also nicht
nur ein Stopbit.
Vermutlich liegt hier auch die Ursache warum es kein Frame Error ist.
Des weiteren habe ich den RX Timeout genutzt um das Frame Ende zu
erkennen. Somit könnte man das reine lesen des Frames per DMA erledigen.
Da das Ende erkannt wird kann der Transfer auch gestoppt werden.
Außerdem wird dieses Bit im RS485 Mode dazu benutzt den RTS Pin zur
Richtungsumschaltung des Treibers zu generieren.  Stichwort RDM.
Allerdings muss man das steuern. Es gibt RDS Pakete wo man umschalten
muss oder auch nicht ;)
Tja und wozu das ganze :) Die DMX Daten werden auf einen WS2812B
gegeben. Das Datensignal wird aus dem PWM Modul per DMA generiert.  Da
hier 8 Channels vorhanden sind geht schon mal was ;)
