Bin auf der Suche nach 1-2m Semi Rigid Kabel für meine DIY Dummyloads. Wichtig ist nur,dass die Dämpfung so gering wie möglich ist, ob das Kabel jetzt bis 63GHz spezifiziert ist, ist egal. Meine Fmax beträgt sowieso nur 3 GHz. Hat jemand eine Idee wie man sowas Privat beziehen kann? Liefert Huber+Suhner an Private? Oder hat jemand noch etwas rumliegen (vielleicht mit Durchmessern bei denen man noch relativ einfach SMA oder N Stecker bekommt) welches ich abkaufen könnte? Vielen Dank! Schöne Grüße aus Österreich, Lukas
Wenn du hin und wieder mal auf Afu-Flohmärkten schaust, da werden oft relativ preiswert konfektionierte Semirigid-Kabel (Ausschlachtware) angeboten. In der Regel sind da SMA-Stecker dran, aber ein Adapter von SMA auf N ist ja kein Problem.
Schau doch mal bei http://www.koax24.de/ vorbei. Bei denen haben wir auch schon öfters Kabel konfektionieren machen und bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Bei http://rfbat.com/ hatte ich auch schon mal Semi-rigid Kabel mit SMA Buchse gekauft. War nur für Spielereien mit einem RTL-SDR, daher kann ich über die HF-Qualitäten nicht viel sagen.
