Hi, Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein TFT Display 7in (ca. 800x600 oder 800x480... gerne auch größer) mit einem low level 8Bit µC (bsp. XMega) anzusteuern. Außerdem sollte das ganze ein Kapazitiven Touchscreen besitzen, welcher multitouch fähig ist. Ich habe die Letzten Tage sehr viel im Internet gesucht und mich informiert, würde jetzt aber mal gerne die Meinung von erfahreneren in Diesem Bereich suchen. Es geht in Richtung HMI Industrieanwendung. Diese Soll die Auswertung verschiedener Signale, evtl. in form von Graphen anzeigen. Diese Daten kommen mittels UART (andere Schnittstellen sollen ebenfalls vorgesehen werden... I2C, SPI, evtl später mal Ethernet und USB?!) Außerdem soll es ebenfalls möglich sein, per Toucheingabe bestimmte Befehle zu verschicken, Menüführung usw. Es soll definitiv ein Kapazitiver Screen sein, und die Möglichkeit für eine Multitouchauswertung bieten (Erweiterbarkeit). Ich bin momentan n bisschen an den FTDI EVE2 chips hängen geblieben, was meint ihr? Ich möchte in die Richtung TouchInterface gerne an knowhow gewinnen und mich weiterbilden. Ich habe auch schon von ST32 einen M7 mit TFT Controller gesehen, was auch ganz interessant aussieht. Die meisten Anwendungen im Internet besitzen jedoch irgend einen ARM-A7 oder A9 chip oder so. Wie würde ich solch eine Lösung angehen? Ein Embedded OS aufdem ich dann irgend eine "app" installiere? Ich hoffe es macht sich jemand die Mühe der sich ein wenig auskennt und hilft mir auf die Sprünge vielen danke!
Hallo; Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, ein TFT Display 7in (ca. 800x600 oder 800x480... gerne auch größer) mit einem low level 8Bit µC (bsp. XMega) anzusteuern. Außerdem sollte das ganze ein Kapazitiven Touchscreen besitzen, welcher multitouch fähig ist. Schau mal dort: http://www.buydisplay.com/default/7-inch-lcd-module-capacitive-touch-screen-panel-i2c-spi-serial oder http://www.buydisplay.com/default/7-tft-screen-touch-lcd-display-module-w-ssd1963-controller-board-mcu Dokumentation und Code Beispiele (8-bit 8051) am Ende der Seiten Gruß
Ich fürchte du wirst mit dem 8-bitter jedesmal eine Kaffeepause einlegen können beim Wechsel des Bildschirminhalts. Ein paar fix definierte Tastenfelder könnte ja noch gehen. Aber Menüführung wird mehr als lahm reagieren. Sicherlich bei weitem nicht annähernd das Feeling welches heute als Selbstverständlich betrachtet wird.
Vielen dank für die Antworten, die Displays sind Klasse! Vorallem vernünftig dokumentiert. Und denkst du wirklich, dass es mit einem 8Bitter so lange dauert? Wenn ich das ganze parallel über 8080 oder so ansteuere, mit 2 Ports (16bit) sende. Ich habe auch einige Videos gesehen, wo die refreshrate ganz passabel aussieht. Wie kommst du zu dem Entschluss, dass es zu lange dauert? Also doch lieber in Richtung Cortex? Was ich aber bisher noch nicht so 100% verstanden habe: Ich habe Bilder, welche ich in den Flash oder auf eine externen Speicher lade. Diese sende ich dann je nach bedarf über meine Schnittstelle (bsp. 8080) an den LCD Controller. Aber wie bekomme ich die Bilder in den Speicher? also die müssen doch irgendwie konvertiert werden oder so? Wenn ich ein Bild (jpg, png, bmp, gif) mit dem Editor öffne, bekomme ich leider keine zahlen sondern irgendwelche Sonderzeichen.
Falls jemand auf diesen Thread stößt: ich bin dahinter gekommen, dass ich die Bilder mit einem Hex Editor öffnen muss!
