Hallo, wenn ich ein Bauteil-Modell in die Eagle Bibo einbinden will, mache ich es so: Modell in den Eagle lbr-Ordner kopieren, dann Eagle starten und unter "Bibliotheken" mit dem grünen Punkt das Modell aktivieren. Danach erscheint das Modell in der Liste, wenn man den Schaltplan zeichnet. Aber irgendwie funktioniert das diesmal nicht. Obwohl der grüne Punkt gesetzt ist, erscheint das Modell des Bauteils einfach nicht in der Liste. Was könnte die Ursache sein?
Kannst du die Lib mit dem Library-Editor öffnen? Ansonsten poste mal die Lib, wenn's nichts streng geheimes ist.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Man kann die Datei (im Anhang) tatsächlich nicht mit dem Editor öffnen.
Fehler: Zeile 6, Spalte 41: Dies ist keine EAGLE-Datei. MfG Paul
Du hast von Github eine HTML-Datei runtergeladen und als lbr gespeichert.
Hinter "Raw" oben rechts verbirgt sich die nackte Datei, die man will.
Ich danke euch für die Antworten! Da liegt also das Problem. Habe die Datei jetzt richtig runtergeladen und es funktioniert einwandfrei! Danke für die Hilfe!
