Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Schaumätzanlage zu bauen. Ich habe schon viel im Internet gesucht, doch eine bestimmte Info nicht bekommen. Und zwar würde ich gerne wissen, ob ich in einer Schaumätzanlage auch Natriumpersulfat benutzen kann. Schäumt das auch ? Wie heiß müsste ich das machen? Muss ich bei Natriumpersulfat überhaupt heizen in einer Schaumätzanlage? Auch hier im Forum habe ich schon viel verschiedene Meinungen gehört. Der eine sagt Natriumpersulfat kann man "kalt" benutzen der anderer spricht von 50°C usw. Vielen Dank im Vorraus. Thomas
Hallo schau mal in Prospekten von Diversen Schaumätzgeräten, dort ist bestimmt etwas über das Ätzmittel / Temperatur geschrieben
Hallo, Das habe ich ja schon getan, und leider nichts gefunden. deshalb frag ich mal hier. Dieser RAPID Schaumätzer den es überall zu kaufen gibt, benutzt Eisen-III-chlorid. Allerdings NICHT beheizt. Da ich ja gerade im Bau eines Schaumätzers bin und viel Natriumpersulfat daheim stehen habe, würde mich eben interessieren, ob ich das benutzen kann oder nicht. Wenn es nur mit Heizung im Schaumätzer funktionieren würde, würde ich jetzt gleich noch eine Heizung miteinbauen. Bevor ich darüber aber nicht bescheid weis, steht der Bau. Vielleicht weiß noch jemand etwas. Gruß, Thomas
> Und zwar würde ich gerne wissen, ob ich in einer Schaumätzanlage > auch Natriumpersulfat benutzen kann. Schäumt das auch ? Nein. > Muss ich bei Natriumpersulfat überhaupt heizen in einer > Schaumätzanlage? Das Zeug muß generell erwärmt werden, sonst tut sich nix. Allerdings - wie gesagt - nicht tauglich in Schaum...
Hallo Thomas, Eisen-III-chlorid muss es ein !!!! Eine Heizung (beim Schaumätzen) ist nicht nötig. Bin auf Sprühätzen (Eisen-III-Chlorid) umgestiegen und möchte das nicht mehr missen. Hohe Geschwindigkeit (2...3 Minuten) auch bei altem Bad, ohne Heizung, altes Bad (Klartext alte Lösung, oft gebraucht), so ca. 3 Jahre alt !!!! MfG cdg
Dankeschön für die Infos. Werde die Schaumätzanlage nun mal fertig bauen und mal sehen wie und ob sie funktioniert. In meiner Firma hatten wir früher auch einen Schaumätzer ( ziemlich alt / ziemlich simpel ) da gab es auch keine richtige Platinen aufnahme oder so (nur die schräge), da legte man die Platine einfach drauf. Wärend dem Ätzen 1-2mal gedreht, und so konnte man auch 2seitige Platinen ätzen. Also es muss nicht immer alles so perfekt ausgeklügelt sein. Mir reicht was simples. Bin nur gespannt ob des mit dem Schaum klappt, das dieser hochsprudelt. Mein Schaumaufstiegsschacht ist ca. 3-4cm breit. Weiß jemand ob das zu breit ist? Gibt es hierfür einen Richtwert? Danke und Gruß, Thomas
Zu den Schlitzmaßen weiss ich nichts mehr, hatte einen grauen Sortimenskasten und dort kurz vor dem Ende eine passende Kunststoffplatte eingeklebt. Zum Boden 1 cm Luft, nach oben 5 cm Luft, zur Rückwand genug das der Sprudelstein reinpasst. Dann eine Kunststoffplatte draufgelegt/geklebt, nach vorne 1 cm Luft und etwas tiefer als hinten, hinten auf die senkrechte Platte augelegt. Irgendwo im Internet hat jemand !!!! Bier !!!! dazugegeben, damit es besser schäumte. Ist kein Witz, habe es aber selbst nicht probiert. Gruss cdg
Hallo cdg, Könntest du mir evtl. mal bilder deiner Schaumätzanlage schicken? Wenn ja einfach an oben angegebene email adresse. Danke und Gruß, Thomas
Ich denke mal, dann kann man genausogut Soda, Mineralwasser oder
ähnliches dazu geben.
Deine Anlage würde mich auch interessieren. Vielleicht stellst Du
die Bilder einfach hier rein (wenn das für Dich kein Problem ist).
Torsten
Fit oder anderes Spülmittel, aber Vorsicht, vorher verdünnen! Sven
Hallo, Ich habe nun meine Schaumätzanlage soweit fertig, das ich sie das erste mal testen konnte. Der entstehende Eisen III Chlorid Schaum war für mich noch nicht zufriedenstellend. Also habe ich ein Schluck Bier hinzugegeben. Tatsache ist, das es wirklich bei der Schaumbildung hilft. Bei mir hilft das Bier aber nun viel zu viel. Ich bekomme Schaum, der sich auch nach abschalten der Anlage nach 5 min. noch nicht wieder komplett abgebaut hat. Was kann ich nun tun, um die wirkung des Biers rückgängig zu machen? Vielen Dank im Vorraus, Gruß, Thomas
@Thomas
Ausschlafen? ;)
Nun im Ernst. Bei den Hobbybierbrauern heisst es, dass man niemals
Reinigungsmittel zum Saubermachen vom Bierbrauzubehör verwenden darf.
Diese oberflächenaktivierenden Substanzen, auch in homöopathischen
Dosen, beeinträchtigen die Schaumbildung, sprich der Schaum fällt
schneller zusammen.
Gruss
Dmitri
@ Dimitri Okay. Allerdings sagte "Sven", dass Spülmittel die Schaumwirkung verstärken würde. Sein Beitrag war auf den vonTorsten am 19.11. bezogen. Hmm was stimmt denn nun? :)
@Thomas Ich würde versuchen, den Bierschaum mit etwas anzuspayen, was die Oberflächenspannung <b>erhöht</b> und somit zur Verplatzen der Bläschen führen würde. Vielleicht wirst Du auf diesem Referat schlau: http://www.hausarbeiten.de/faecher/hausarbeit/ern/8793.html Schau unter "2.5.3. Schaumnegative Inhaltsstoffe" u.a. Öle sind Schaumtöter. Bei der Herstellung von Konfitüren wird E900 (Dimethylpolysiloxan) als Schaumverhüter eingesetzt. Also, kurz gefasst: die Oberflächenspannung muss erhöht werden. Dann zerfäll der Schaum. Gruss Dmitri
Aha sehr interessant. Danke schonmal. Stellt sich jetzt nur die Frage wo ich diese Peptide, oder gesättigten höhere Fettsäuren / ungesättigten Fettsäuren herbekomme, bzw. in welcher Form. Gruß, Thomas
Ich würde es einfach mal mit unterschiedlichen Reinigungsmitteln versuchen ! Spüli verdünnt in einer Sprühflasche und dann auf den Schaum sprühen. Es stellt sich natürlich dabei auch die Frage, ob soetwas (wie auch das Bier) den Ätzvorgang negativ beeinflussen können. Vielleicht auch mal mit weniger Bier versuchen ! Aber mal anders: was stört daran, wenn es noch weiterschäumt, solange es nicht aus der Anlage kommt ? Könntest Du vllt. mal ein Bild von Deiner Anlager hier reinstellen ? Ist sicherlich auch für Andere interessant Gruß
Der bessere Weg dürfte wohl sein mit einem Meßbecher 100ml-weise Wasser nachfüllen und immer wieder warten bis der Schaum zerfallen ist. Je nachdem wieviel Wasser nachgefüllt wurde, muß eventuell auch Fe3Cl nachgefüllt werden. Wenn zuviel Ätzflüssigkeit im Gerät, kann man diese ja abfüllen. Normalerweise brauchen Schaumätzanlagen, die mit Fe3Cl betrieben werden, kein Bier. Eventuell ist der Ausströmer nicht optimal oder die Luftleistung zu gering. Das sollte man aber an der Feinporigkeit des Schaumes sehen. MfG
Hallo meine Ätzanlage funktioniert mittlerweile. Ich habe auch das ein oder andere Video gemacht. Allerdings vom Handy im Quicktime 3gp Format. Werde die Videos mal convertieren und dann hier reinstellen. Ich habe diese Schaumätzanlage nun auf die einfachste weise gebaut. Man kann nämlich auch vielerlei kleinigkeiten einfach verzichten. Also bis dann. Gruß, Thomas
