Ich möchte zwischen Eagle und einem CAD-Programm DXF-Dateien austauschen. Laut Handbuch kann man mit "DXF.ULP" DXF-Dateien in Eagle erzeugen. Wie geht das genau? Kann man auch DXF-Dateien importieren? Das wäre für Platinenkonturen und Bauteilkonturen recht sinnvoll...
Hallo Martin, ich benutze noch Eagle 3.x und da generiere ich eine *.PS Datei. diese wandle ich dann mit dem GSview. 4.3 in alle anderen Formate um. Ich erstelle auch die Frontplatten mit eagle und per #.DXF werden sie dem Autocad für die CNC- Fräse übergeben. Möglicherweise geht das bei der neuen Version auch schon direkt? MfG Manfred Galahe
ich gebe im CAM immer als *.eps aus, importiere in CorelDraw, dort kann ich unnötiges löschen und dann als dxf exportieren Peter
@Martin Müller (Martin69) Datei Ulp Ausrühren und dann DXF.ULP starten weiteres ist im ULP beschrieben gruss
wie führt man ULP-Dateien aus? Sorry für die Frage, habe Eagle noch nicht lange...
tach entweder in der commandozeile "run dxf" eintippen (ggf. noch parameter mitgeben) oder so wies jeder windows benutzer machen würde, datei,ulp ausführen und dann im verzeichniss suchen bzw im manager einfach mal die kurze beschreibung zum ulp ansehen (dort sind auch die parameter beschrieben) Mischa
@Mischa danke für den Tipp. Funktioniert prima! Gibts auch eine Möglichkeit DXF zu importieren (z.B. Bauteilkonturen)?
