Hallo Leute, vorne weg. Die Suche habe ich benutzt. Meine Elektrischen Kenntnisse halten sich in grenzen, daher bitte keine Lötlösungen / eigenbau verianten. Folgende Sachverhalt. Vorhandene SPS soll LED Treiber Netzteil ein/aus schalten. Versorgungs/Steuerspannung der SPS 12V 1,9 A Soll gleichzeitig auch als Steuerspannung des/der Relais benutzt werden. (ca 5 Relais - der Rest der Relais schaltet "einfache 230VAC/12V DC Lasten) Das Netzteil ist ein Meanwell HLG 120H C1400 So jetzt zum Problem. Das Netzteil hat laut Datenblatt einen Inrush Current COLD Start 50A (twidth=600muS at 50% Ipeak) Richtig interpretiert: Das Ding zieht für 6MikroSec 50A ? Wie schalte ich das Ding am besten? Normale Relais dürften hier recht schnell den Geist aufgeben? Bzw nur 1x Schalten, Richtig? Bisher bin ich bei Eltako ESR12DDX-UC gelandet. Sollte ich mich auch noch um eine Freilaufdiode kümmern? Lieben gruß, checkmcnix Welches würdet ihr Empfehlen?
@ CheckMcNix (Gast) >Vorhandene SPS soll LED Treiber Netzteil ein/aus schalten. Hmm. >Inrush Current COLD Start 50A (twidth=600muS at 50% Ipeak) >Richtig interpretiert: Das Ding zieht für 6MikroSec 50A ? 600us >Wie schalte ich das Ding am besten? Normale Relais dürften hier recht >schnell den Geist aufgeben? Bzw nur 1x Schalten, Richtig? Nö, etwas kräftigere 16A Relais halten auch mal 50A Einschaltstrom aus. >Bisher bin ich bei Eltako ESR12DDX-UC gelandet. >Sollte ich mich auch noch um eine Freilaufdiode kümmern? Die haben die allermeisten SPS-Ausgänge schon intern. >Welches würdet ihr Empfehlen? Kräftige 16A Relais.
Nachtrag. Falsche bezeichnung Kopiert. Ich meine ER12DX-UC - es soll nicht unnötig mehr kosten ;)
Das ging schnell, hmmm halten auch mal? Das ganze ist mehr oder weniger die Beleuchtung des Gartens. Wird also zumindest zur Sommerzeit mind 1x Täglich an & aus geschalten. Oder "halten auch mal" weil die 50A nur in der ungünstigsten "Position" der Phase darüber laufen ? ( Sorry für nicht passende Bezeichnungen, kein Elektriker - Sinuskurve ist mir aber zumindest schonmal über den weg gelaufen ) Leider sind in der Siemens Logo reihe keine Freilaufdioden an den Ausgängen verbaut, sind ja nicht direkt Ausgänge sondern auch nur Relais.
@ CheckMcNix (Gast) >Oder "halten auch mal" weil die 50A nur in der ungünstigsten "Position" >der Phase darüber laufen ? Ja, wenn man zufällig im Spannungsmaximum einschaltet. >Leider sind in der Siemens Logo reihe keine Freilaufdioden an den >Ausgängen verbaut, sind ja nicht direkt Ausgänge sondern auch nur >Relais. Relaiskontakte brauchen nicht zwingend Freilaufdioden, die vertragen auch den Abrißfunken. Das hier sollte reichen und ist auch bezahlbar. http://www.reichelt.de/Print-Steckrelais/FIN-40-61-8-230V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=8114&GROUPID=3293&artnr=FIN+40.61.8+230V
