Hallo, hat einer von Euch schon mal mit den o.g. Bausteine gearbeitet? VG Nicole
Pin 4 auf L und Pin 12 auf H disabled den Chip. Alle anderen Kombinationen enablen den Chip. Ist im Datasheet von TI gut beschrieben. Ansonsten Google RS422 und RS485
Ich habe vor zwischen den beiden Daten auszutauschen, soll ich dann einfach 4 auf Masse und 12 auf Plus legen?
Hallo, İn den Datenblatt steht aber nicht, wenn ich Datenaustausch machen will, wie ich dann den Pin 4 und Pin 12 zu verschalten habe.
Der AM26ls31 ist der Sendebaustein für 4 Signale. Er wandelt TTL-Signale in differenzielle Signale nach RS422 um. Der AM26ls32 ist der Empfänger für 4 Leitungen. Er wandelt wieder nach TTL. Mit den Pins 4 und 12 werden die Ausgänge der Sender von "hochohmig" auf "aktiv" geschaltet. Dadurch kann man an einer Leitung mehrere Sender betreiben. Bei nur einem Sender und einem Empfänger kannst du 4 und 12 fest auf GND legen.
Hallo karadur, Wie funktioniert das mit dem senden aus dem AM26LS31? İch meine damit muss ich es vorher triggern? Sonst sehe ich ja sa kein Sinn, denn dann kann ich es ja auch ohne den AM26 Chip verbinden. Oder denke ich da falsch?
Der AMs sind Pegelwandler um Logiksignale über größere Distanzen zu übertragen. Mit den Chips kannst du nur "an" oder "aus" übertragen. Das ist bei anderen Pegelwandlern wie z.B. MAX232 auch so. Erzähl doch mal was du überhaupt willst.
Hallo, muss ich am Ausgang von dem Chip alle 8 Ausgänge mit dem 8 Eingang von dem anderen Chip verbinden? oder reicht es auch aus, wenn ich nur die ersten 4 nehme? VG Nicole
