Guten Abend allerseits ich habe mich gerade mal kurz mit dem Gedanken auseinandergesetzt in zukünftigen Projekten großflächige, lichtdurchlässige (wegen LED dahinter) Gummitasten zu verbauen, die auch noch meine Oma auf einem Bein stehend mit den kleinen Zeh treffen würde ;o) Aber jetzt mal ganz im Ernst: ich rede von Tasten so ähnlich wie sie z.B. in DJ-Doppel-CD-Playern eingesetzt werden, also je nachdem mit 2-4cm Seitenlänge. Sind für solche Tasten in Rohform irgendwelche Bezugsquellen bekannt oder was mir wahrscheinlicher erscheint hat sich schon einmal jemand mit dem Thema DIY solcher Tasten auseinandergesetzt ? Wäre es eventuell einfach denkbar farbloses Silikon in einer Form aushärten zu lassen und einen Mikrotaster dahinterzusetzen ? Wenn jetzt niemand Schreit "nein, das funktioniert definitiv nicht !" werde ich es wohl früher oder später mal ausprobieren ... Weitere Ideen ? MfG Thommy
>> Weitere Ideen ? Kapazitive Schalter ? Leiterplatte mit einem 4x4 cm doppelten Leiterzug meanderförmig. Da drüber verteilt innerhlab dieses Rechteckes deine SMD LEDs als Beleuchtung und dadrüber einfach eine milchfarbene Plexiglassplatte mit hinterlegter Klebefolie. Diese Klebefolie ist schwarz und lichtundurchlässig. Du schneidest in diese deine Rechteckigen Schalter und eventl. sogar noch Schrifftzüge rein. Jetzt musst du nur noch die kapazitiven Näherungschalter per AVR aufbauen (1-7mm sind absolut kein Problem) und das "manuelle Tastgefühl" durch deine LEDs simmulieren. Zb. könnte man das "Drücken" dieser Sensoren als helleres Leuchten der LEDs darstellen. Vorteil: die komplette Oberfläche ist absolut glatt und wasserdicht. Gruß Hagen
Bei den LEDs gibt es Teile die 90 Grad abgewinkelt strahlen, so wie sie auch in den Backlights der Handydisplays eingebaut werden. Die Teile sind extrem flach, ca. 1-2 mm und leuchten dann quasi parallel zu Leuterplatten Oberfläche. Ordnest du diese pro Schalter am Rand des Schalter nach innen leuchtend ein so wirst du sehr wahrscheinlich eine gleichmäßige Ausleuchtung der Schaltfläche erreichen. Ich glaube sowieso die diese Ausleuchtung immer das schwierigste sein wird. Gruß hagen
Bin gerade auf den Beitrag gestoßen ... Wie sieht es bei solchen kapazitiven Näherungsschaltern denn mit der Störsicherheit aus ?
Das mit dem Silikon geht, ist aber frickelig (Luftblasen, Formen vorher gut fetten etc.). Die Tasten an den DJ-Pulten sind auch nichts anderes als getrübtes (pigmentiertes) Silikon.
