Wenn man mit dem TLC Power LEDs mit 200mA und mehr schalten möchte, kann man ja einfach Mosfets an die Ausgänge hängen. PWM sollte dabei noch funktionieren. Beraubt man sich damit aber denn nicht auch gleichzeitig der Schutz- und Fehlererkennungsfunktionen? Wie könnte der Chip trotz Mosfet noch erkennen, ob ein offener Port oder ein Kurzschluss der LED vorliegt?
Jetzt zu fragen "bist Du sicher mit den 100 mA PRO Kanal" wäre wohl unverschämt?! Ich lese immer wieder widersprüchliches dazu. Ich kann mir nur schwer vorstellen das der Chip insgesamt fast 2A schalten kann, ohne der er eine Wasserkühlung braucht ;-)
@ Olli Z. (z80freak) >Jetzt zu fragen "bist Du sicher mit den 100 mA PRO Kanal" wäre wohl >unverschämt?! Nein, ist es nicht. Ich kann aber noch einmal auf das Datenblatt verweisen. Drive Capability (Constant-Current Sink) - 0 mA to 60 mA (V < 3.6 V) - 0 mA to 120 mA (VCC > 3.6 V) > Ich lese immer wieder widersprüchliches dazu. Wo denn? Bei sog. "Experten" dieses Forums und in den Weiten des Internet? >Ich kann mir nur schwer vorstellen das der Chip insgesamt fast 2A >schalten kann, ohne der er eine Wasserkühlung braucht ;-) Dann hast du eine schwach entwickelte Vorstellungskraft. Der TLC5940 hat ein HTSSOP Gehäuse mit Kühlpad (thermal pad) und kann bei optimaler Kühlung durch die Leiterplatte (siehe Kühlkörper) knapp 4W Verlustleistung dauerhaft umsetzen. Der IC braucht nur reichlich 1V Spannungsabfall, um korrekt den Strom regeln zu können. 1V*16*120mA=1,92W. Man kann also bis zu 2V Spannungsabfall zulassen. Logischerweise sollte die Versorgungsspannung auf die Flußspannung der LEDs abgestimmt sein. 5V sind meist OK, wenn man 3,3V LEDs benutzt. Im Extremfall schaltet man noch eine Leistungsdiode in Reihe zu den LEDs, damit bringt man etwas Verlustleistung vom TLC5940 weg, die dann an der Diode umgesetzt und gekühlt werden muss.
