Habe Streuparameter-Daten vorliegen. Lässt sich aus diesen Daten eine Aussage über das Rauschen machen? Wäre die Standardabweichung eine Option? Ich bin mir nicht sicher, ob man aus den Verstärkungsfaktoren und den Reflexionsfaktoren diese Angabe entnehmen kann. Danke für eure Antworten
Was meinst du mit Rauschen? Noise Figure eines Verstärkers? Kann man nicht aus den S-Parametern ablesen.
Muss nicht NF sein. Habe zwei ähnliche Streuparameter Files und will ermitteln, welche davon weniger rauscht.
Du kannst aus den S-Parametern keinen Rückschluss auf das Rauschmaß eines Verstärkers ziehen, so oder so. Das Rauschen ist nicht von der Verstärkung trennbar in den Parametern enthalten.
Bist du dir da 100%ig sicher? wie lässt sich alternativ das Rauschen einer Schaltung ermitteln? Ist das mit einem Netzwerkanalysator dennoch möglich?
Du kannst mit dem Netzwerkanalysator |S21| messen. Dann hängst du den Verstärker an einen Spectrum Analyzer und terminierst den Eingang. Zu dem Pegel den du erhältst (in dBm/Hz) addierst du 174 dB und subtrahierst |S21|, das ist die Noise Figure.
