Hallo, Ich hab vor kurzem ein paar NRF24L01+ auf AliExpress gekauft. Danach (wegen zu wenig research) bin ich drauf gekommen, dass ich vermutlich die falschen bestellt habe. Hab gelesen, dass jene mit PA viel höhere Reichweiten erreichen. Hab allerdings welche mit Antenne (extern) genommen. Dadurch das ich noch nie etwas mit den Teilen gemacht hab, wollte ich fragen ob das von euch jemand bestätigen kann... http://www.aliexpress.com/item/NRF24L01-Wireless-Transceiver-Module-SMA-Antenna-Microcontroll-for-Arduino-2-4G/32230572315.html lg, Peter
Wenn du die Leistung erhöhst, dann steigt natürlich auch die Reichweite. Mit 1mW (also ohne PA) deckst du einen Raum ganz gut ab. Jeder gängige WLAN AP hat im gleichen Frequenzband wie die NRF Module ca. 100mW, da ist die Reichweite schon deutlich höher. Zusätzlich beeinflusst natürlich auch die Antenne die Reichweite - der beste Verstärker ist immer die Antenne. Dann gibt es auch noch einige gesetzliche Regelungen, wobei 100mW und eine Rundstrahlantenne vielleicht noch in Ordnung sind. Mit einer 2m Schüssel sieht das schon anders aus. Das Schlagwort dazu lautet EIRP. Das Thema wird hier wöchentlich behandelt.
Das gute ist, dass die Module nicht nur einen Sendeverstärker (PA), sondern auch einen Empfangsverstärker (LNA) haben. Verbaut ist ein RFX2401C,der beide Baugruppen in sich vereint. In dieser AppNote ist das schön erklärt: http://www.rfmw.com/data/RFaxis_Nordic_nRF24LE1_Range_Extension_with_RFaxis%20RFX2401_App_Note.pdf Die sprechen dort von einer 20fachen Reichweite auf Sicht. Im Netz findet man zahlreiche Berichte, wo die bei freier Sicht mit diesen Modulen 600m und mehr zuverlässig überbrückt haben. Bei maximaler Sendeleistung des NRF24L01 kommen jedoch am Ende 21dBm, also 125mW hinten raus. Das sind 25mW mehr als erlaubt. Weiterhin schreiben die auch, das ein Oberwellenfilter nötig ist, um die Konformität zu erreichen. Ich wette, dass die Chinesen diesen Zwecks Kosteneinsparung weggelassen haben..
