Guten Abend Ich habe mir eine serielle Schnittstelle usb geholt. Ich wollt mein Laptop mit dem raspberrypi 2 verbinden. Erstes Probleme war er hat den stick nicht gefunden. Nach mehreren versuchen mit Treibern hat der Laptop die USB Schnittstelle erkannt. Dann habe ich Putty geöffnet auf com umgestellt. Puty startet ein schwarzen Bildschirm mit einem grünen Quadrat oben rechts im Bildschirm und dann geht nichts mehr. Kann mir jemand weiter helfen?? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Wäre korrekt so wenn an der anderen Seite (RS232) nix dran hängt. Hat ein RPi überhaupt RS232 Ports? Uart hätte andere Spannungspegel, da braucht es einen USB2UART Wandler oder eine MAX232 Variante.
Vermutlich RX und TX falsch verbunden. Es scheint unterschiedliche Varianten der Benamsung von RX und TX auf USB-Serial-Adaptern zu geben. Also RX und TX mal probeweise "über Kreuz". Vorher aber zum Testen mal TX und RX auf dem Adapter selbst kurzschliessen. Wenn mit Raspi verbunden, richtige Baudrate einzustellen nicht vergessen.
oder so: http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html mit diesem Kabel: http://www.mouser.de/ProductDetail/FTDI/TTL-232R-RPI/?qs=%2fha2pyFadujx5k75gqjHku4ZkLlBqC0KzJFARahdQjdgoXhqKAtR1A%3d%3d Blackbird
Auch wenn auf der anderen Seite, vom PC her etwas waere, was soll da geschehen? Ist da schon ein Betriebssystem drauf ? Falls ja, gibt es ein Manual, wie man sich mit diesem verbindet. zB Seriell, mit Baudrate.
