Hallo! Wie muß ich in Protel z.B. einen Mikroschalter definieren? Diese Teile haben für jede Seite des Tasters 2 Anschlüsse. Ich möchte nun (bitte keine Disskusion 'Warum' - der Taster ist nur ein Beispiel) beide Pins jeder Taster-seite mit dem gl. Signal anschließen. Ich habe dann folgendes versucht, was aber nicht funktionierte: Die 4 Pins des Footprints als Designator 1 bis 4 definiert. In der Schematic-Library habe ich dann Pin 1 und Pin 2 als sichtbare Pins ausgeführt. Pin 3 als Hidden-Pin 'Connected To' Pin 1 und Pin 4 als Hidden 'Connected To' Pin 2. In der Praktischen Verwendung entstehen aber dadurch Hidden-Nets '3' und '4', die bei mehreren Tastern dann alle verbunden werden... :( Gibt es eine Möglichkeit in der Schematic-Library einen sichtbaren Pin mehreren Pins des Footprints zuzuweisen ohne neue Nets zu erzeugen? Danke im Vorraus für alle Tipps!
Ach ja: Im Footprint gleiche Designatoren zu verwenden scheidet auch aus, weil der externe Router da nicht mitmacht! :-(
Oder einfacher gefragt: Wie kann einen Pin vom Schematic mehreren Pins vom Footprint zuweisen? Das Feld 'Connect To' erzeugt leider nicht nur eine Verbindung zu einem anderen Pin, sondern erzeugt zugleich ein neues Netz welches dann im ganzen Project gültig ist. Sind dann meherere solche Bauteile vorhanden werden diese kurzerhand miteinander verbunden!! :( Kann ich evtl. dieses Netz auf dieses eine Bauteil beschränken? Danke im Vorraus!
